Jarrupaineensäädin
Mikko I
Jos niihin nykyisiin rumpuihin löytyy sopivia isompia sylintereitä, niin ainakin sillä niiden tehoa saa nostettua. Pitää vaan asennuksen jälkeen varmistua huolella ettei jarruista tule liian takapainoiset, muuten voi tulla ikävä yllätys jarruttaessa.
Toinen vaihtoehto voisi olla paineenalennusventtiilien korvaaminen toisenlaisilla, sikäli kun autosta sellaiset löytyy. Mahdollisesti jostain toisesta Opelista voisi löytyä venttiilit jotka päästävät taakse enemmän painetta. Hintaa lukuunottamatta erittäin hyvä vaihtoehto olisi säädettävät alennusventtiilit, joilla voi portaattomasti säätää takajarrujen paineen mieleisekseen. Viime vuoden puolella taisi Russellin nuppisäätöinen malli maksaa karvan alta tuhannen markkaa ja Wilwoodin pikasäätöinen vipumalli puolisentoista tuhatta sikäli kun oikein muistan, eli ei ihan ilmaista mutta jos rankempaa laitetta on tekemässä niin ei mikään mahdotonkaan
Kilpakarva
Riippuu myös osittain siitä paljonko isommat etujarrut on tulossa. Tuuman suuremmat ei vielä kovin tolkuttomia tasapainoeroja tee, mutta tilanne on hiukan eri jos sinne tulee jotkut 330mm Alconit (tosin silloin ei varmaankaan taakse jää rummut:-)
Isommat sylkyt taakse on ihan OK, huomioiden Tuomaksen mainitsema takapainoisuus.
Kuitenkin rumpujarrut on käytännnössä laahaimet, ei jarrut, joten kokonaisvaikutus takapäällä, vaikka tekisi mitä, on pieni.
Sitten kun siirtyy takanakin levyihin paineensäätimet tulee ajankohtaiseksi jotta niistä levyistä saa kaiken irti, ja nehän ovat siis paineenrajoittimia, pääsylkyltä lähtevää painetta ne ei voi nostaa, vain pudottaa. Eli nykyjarruille jos haluat lisää painetta taakse, asenna rajoitin etupiiriin.
Ja rajoitin ei saa katuautossa olla ''ohjaamosta ajon aikana säädettävä''. Eli asennus konehuoneeseen tms.
Pedal boxihan on sitten oma luku sinänsä mutta katukäytössä tuskin laillinen.
Yleensäkin takajarrut hoitaa pysäyttämisestä korkeintaan 20%, joten ei niillä katukäytössä niin hirvittävää merkitystä ole, radalla saattaa joskus 1% merkitä kaiteeseen ajoa. (Siis kaiteeseen ajoa, ei sellaista hädin tuskin rengaskasaan saakka ulottuvaa spinnausta, josta kuuluu pikkunen tumps, ja lokasuojan lommon lisäksi umpio jää roikkumaan johtojensa varassa:-)
Mikko I
Tehdäänpä sellainen tarkennus, että eteen tulee levyt kokoa 271/22 ja tehostin + pääsylinteriyhdistelmä 3.0 senatorista.
Kannattanee ensin laittaa vakio paineenrajoitin ja tarkkailla tilannetta?
Nuo isommat sylinterit takajarruihin on kanssa kiitettävän hintaisia, mutta jos niillä saa pidettyä tasapainon sopivana niin hyvä.
Kilpakarva
Kannattanee tehdä juuri noin. Ja huomautuksena, että takajarrujen ottaessa vain vähän (tai lainkaan) ei sitä normaaliajossa edes huomaa, ja radalla sen huomaa vaan siitä kun joutuu jarruttaan aiemmin kuin muut. Tai niiden häipyessä kesken kaiken siitä että jarrutus menee pitkäksi.
Eli varsinaista vaaraa heikoista takajarruista ei ole, mutta jos ne ovat vähänkin liian tehokkaat eli takaset pyrkii lukkiutumaan vähänkin ennen etusia, niin tulee todella mielenkiintoisia tilanteita.
Se meinaan on totta että jos takaset ottaa lukkoon ennen etusia niin silloin lähti....
Säätö haetaan radalla kohdilleen pikkuhiljaa takapainetta nostamalla (siis paineenrajoitusta pienentämällä) kunnes ekan kerran peppu heilahtaa, ja siitä puol kierrosta takaisin.
Jarruissa kannattaa sitten säätö hakea minimikuormalla jyrkässä alamäkijarrutuksessa niin ettei takaset lukkiudu (vrt Tarun mutka Ahvenistolla).
ProStreet
Speedway jarrupaineen säädin ruuvimalli, valm. Wilwood, portaaton säätö, kierteet 1/8NPT naaras h 100 eur
sovitteet 2kpl 1/8NPT-10X1 uros-uros h 24 eur pr
tämä takapiirin väliin, katuautossa esim moottoritilaan, kilpa-autossa ohjaamoon
Pete
http://www.prostreet.fi
Pete
lepO
