tuli op comiin tällane ilmoitus --vectra c b00283 rear window heater low voltage or circuit open--- ja akku tyhjenee päivässä , vaihdoin takaaa sulakkeet ja takaikkunaan kuuluvan releen en samalaista ku siellä oli , eip auttannu https://www.autodoc.fi/bosch/1154807 . ainoa ero siihen punaiseen alkuperäiseen on että tää on 30 A ja alkuperäinen on 40A.
Mitä en tehnyt: ottannu vikailmotuksia pois , otan ne huomenna, ja katon että jos ecu rauhoittuis sit.
katsonnut takaikkunasta suoraan mittarilla, siinä ei ollut virtaa.
youtubessa oli juttu vaihdekepin edessä olevasta tuulettimen säätö rullasta, siitä on juotokset menneet ja se ei toiminu ja juotti uudelleen , sit toimi, tuli mieleen ettö siinä samassa on takalasin lämmitimen nappula ja mielikuva ettei se joskus toiminnu , sammunnu ok tavalla, ajattelin että otan irti ja juotan varmuuden vuoksi nappulat uudestaan siihen pieneen emolevyyn
Takalukun johdoissa mitkä menee koriin on liitoksia sisäkaton kohdalla , alan juottamaan ne varmuuden varalta poistaen liittimet
