Ope Astra H 1.8. x18xe 2007 ei käynnisty, kokeilin ohjelmoida vakionopeuden säätimen- Ratkaistu
Bluebil
Viesti Kirjoittaja Bluebil »
Yritin laittaa vakionopeuden säätimen Astra H, mutta nyt ei kännisty. Tein op-comilla 090714 kloonilla videon mukaisetsti asetukset.Laittaessani painoin Reset Ecu. Kun oli tehnyt kaikki ja yritin käynnistää auton, niin ei mitään ääntä, jakoavoin tuli esille. Lisäki virhekoodit; P1610-00Immobilizer Function not Progrmmed ja P0460-71 Invalid Data from REC Poistin vakionopeuden säätimen ja poistin ohjelmalla asetukset ja painoin uudestaan reset ecu. Nyt ilmoittaa vikakoodia P1610-00Immobilizer Function not Progrmmed. Aikasemmin herjasi myös P0460-71 Invalid Data from REC - tämä postui kun purin ja poistin virhekoodit. Kokeiltu on: akusta miinuskaapeli pois ja tuo koko säätimen poistaminen ja asetukset. Mitäs nyt voisi tehdä :o ? Turvakoodi on tallessa.
kadett90 selvitti tilanteen
Re: Ope Astra H 1.8. x18xe 2007 ei käynnisty, kokeilin ohjelmoida vakionopeuden säätimen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjelmointia tehdessä pitää tietää mitä tekee.
Vakkaria ohjelmoidessa ei missään kohtaa pidä painaa reset ecu.
Olet onnistuneesti siis tyhjentänyt ohjainlaitteen ja näinollen ajonestotoimintoa ei ole ohjelmoitu.
Nyt on ohjelmoitava tuo ajonesto uudelleen.
Bluebil
Näinhän se on. Mites se op com kloonilla tehdään tuo ohjelmointi uudelleen?
Aloitetaan siitä että minkä ecun resetoit?
Bluebil
Aloitin RECistä.Vikakoodi tuli myös B73794-08, joka poistui. Menin videon mukaan
Ei tuossa videossa käsketä missään kohtaa resetoimaan.
No anyway...laitetaan nyt se sun astra kuntoon.
Onko sulla siinä läppärissä teamvieweriä?
Bluebil
Ei ole ja sillä ei saa yhteyttä nettiin. Mutta Skype on toisessa koneessa. Työ loppuu klo 1400 jälkeen, niin klo 1500 jälkeen kävisi sitten milloin vain. Kiitos vaivannäöstä.
Onko sulla puhelimessa whatsappia?
Bluebil
Otan pojan puhelimen, sillä whatsappi. Palaan asiaan puolen tunnin sisällä, jos sinulle käy.
Juu käy.
Bluebil
Lähetin yv.
Ei vielä ainakaan tullut
ovc2z22yh
Re: Ope Astra H 1.8. x18xe 2007 ei käynnisty, kokeilin ohjelmoida vakionopeuden säätimen- Ratkaistu
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Sana "RESET" viittaa toimintoon, jossa laite tai järjestelmä palautetaan alkutilaansa tai nollataan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietokoneen käynnistämistä uudelleen, jolloin kaikki ohjelmat suljetaan ja käynnistyvät uudelleen puhtaalta pöydältä, tai tehdasasetusten palauttamista puhelimessa, jolloin kaikki käyttäjän tekemät muutokset poistetaan ja laite palaa siihen tilaan, jossa se oli myyntihetkellä. Resetointi voi olla tarpeen, jos laite ei toimi odotetulla tavalla tai jos halutaan poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot ennen laitteen myymistä tai kierrättämistä. Resetointi voi myös viitata salasanan nollaamiseen, mikä on yleinen toimenpide, jos käyttäjä unohtaa salasanansa. Tämä toiminto on tärkeä osa digitaalisten laitteiden hallintaa ja ylläpitoa.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
No mikähän se ratkaisu mahtoi olla?
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Eli moottorinohjain oli resetoitu.
Ratkaisuna cimmin kautta ajonestotoiminnon ohjelmointi sillai että ecm olisi vaihdettu.
Ei se sen kummempaa vaatinut.
