Moottorin vikavalo ei syty ja vika nollautuu sammuttaessa.
Toi koodi jää jonnekkin taustamuistiin koska normaali obd testerillä ei löydä koodeja mutta op-comilla tai delphin ohjelmalla löytää ja saa nollattua pois.
Testattu parilla paineensäätimellä mutta ei vaikutusta koodin ilmaantumiseen... välillä saattaa olla päiviäkin ilmaantumatta mutta yleensä tulee hetkenmatkan ajon jälkeen.
Ei ole vielä syvällisemmin tullut tutkittua asiaa kun nurkka ajot pystyy hyvin ajelemaan vaikka suht laiskahkohan tuo limp moodilla on
Toi oma vaux-com ohjelma ei oikein kunnolla pelaa mutta sillä tarkimman kuvauksen viasta saa eli on P1259-12 High Pressure Fuel Pump Performance - Low Input
