Pohdinnassa olisi asentaa K Astraan lisävaloa. Matriisiledit on itsessään erittäin hyvät, mutta kantamaa voisi vähän lisää olla, eli lisävalon asennus on pohdinnassa.
Täällä foorumilla on jotkut ymmärtääkseni asennellut lisävaloja noihin erilaisilla CAN-väylää lukevilla bokseilla, mutta pohdin vaan miten valo toimii matriisien kanssa.
Onko siis niin, että kun edessä ei ole ketään ja kaikki yksittäiset pitkien ledit on päällä, lisävalo palaa ja kun auto sammuttelee pitkien yksittäisiä ledejä vastaantulevia varten, lähtee myös lisävalo pois päältä? Jos näin on, ostan heti tollasen CanM8 boksin ja alan asentelemaan.
Astra K Matrix LED lisävalon asennus
LassiKoo
Re: Astra K Matrix LED lisävalon asennus
Löysitkö tähän mistään vastausta tai oletko asentanut jo lisävalot? Minuakin kiinnostaa lisävalojen toiminta matrix ledien ja niiden automaattivalotoiminnon kanssa.
TomppaT
Pitkä aika meni, mutta nyt on lisävalo laitettu keulalle.
XBB:n Donglella ja releellä toimii juuri kuin halusin. Kun kaikki pitkien yksittäiset ledit on päällä, lisävalo on päällä. Jos yksikin pitkien ledeistä sammuu, lisävalo lähtee heti pois päältä. Toimii erittäin hyvin. Vaikein osuus asennuksessa oli kipitelineen kiinnittäminen.
jorge
Miten asensit kilpitelineen? Porakärkiruuveilla suoraan muovipuskuriin? Vai onko sielä mitää tukevaa takana?TomppaT kirjoitti: 26 Syys 2025, 12:05 Pitkä aika meni, mutta nyt on lisävalo laitettu keulalle.
TomppaT
Jep, ruuveilla suoraan puskuriin. On nyt päälle kuukauden ja n. 1000km ajan pysynyt hyvin paikoillaan. Paneeli on kylläkin aika kevyt. Ajattelin kuitenkin jotain tukea laittaa puskurin taakse samalla kun vaihdan umpiot kosteudenkeräämisen takia.jorge kirjoitti: 26 Loka 2025, 11:22Miten asensit kilpitelineen? Porakärkiruuveilla suoraan muovipuskuriin? Vai onko sielä mitää tukevaa takana?TomppaT kirjoitti: 26 Syys 2025, 12:05 Pitkä aika meni, mutta nyt on lisävalo laitettu keulalle.
