Calibra ja vikakoodit
Opel-Jami
Viesti Kirjoittaja Opel-Jami »
Hei,
minulla on Calibra, 1993
ja jarruttaessa ABS rutisee, mutta kun
päästän jarrun ja painan samantien uudestaan jarrua,
niin johan on tasaisempaa jarrutusta ilman rutinaa. :o
Kokeilin ODB2 vikakoodin lukijaa, mutta se ei edes yhdistä. :bonk:
Kertoo vain, että "Yhteysvirhe!" (väärä protokolla varmaakin).
Löytyykö jostain Calibra-ODB1 lukijaa,
jos vaikka se kertoisi ABS koodi, missä vika luuraa? :banghead:
Re: Calibra ja vikakoodit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
OBD-testerillä ei tee Calibrassa mitään kun siinä ei ole tukea vielä sille.
Onko sulla DLC-pistoke 10 vai 16-napainen?
Jäsennumero: 1227
Calibrahan vilkuttaa koodit pihalle vikavalon avulla, kun käytätetään klemmari techiä sopiviin nastoihin.
En tiedä tuleeko ABS koodit sieltä samasta?
ABSi voi aktivoitua jos jossain renkaalla on johto menossa poikki. Kato nyt ainakin eturenkaat missä johto menee?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Abs anturi, kehä, tai johto rikki jonkin pyörän osalta.
Opel-Jami
kadett90 kirjoitti: 14 Syys 2024, 21:52 OBD-testerillä ei tee Calibrassa mitään kun siinä ei ole tukea vielä sille.
Calibran konepellin alla on 10-pin ja kaapelivälissä, joka vaihtaa sen 16-pin vikakoodinlukijaan.
Opel-Jami
Fixus Herttoniemessä oli TECH-1 lukija, mutta sekin on hävitetty, ei ole enää.
Onkohan muualla vastaavaa TECH-1 lukijaa?
Niin, ja pystyykö se näyttämään ABS ongelmia?
Pääsisi lähemmäs ongelmaa (Oikotie onneen).
Onko siinä 10-napasessa liittimessä nastassa J pinniä?
