astra g 2002 kaasuläppäkotelo
puupino
Viesti Kirjoittaja puupino »
astra toimii suurimman osan ajasta, mutta välillä sammuu mutta lähtee heti käymään sitten nykii ja taas toimii hirmu hyvin.
autolla ajettu 212000km oliskohan mitään apua jos pesisin kaasuläppäkotelon vaikka ultraääni pesurilla vai olisko sen jälkeen peli menetetty iäksi kyseisellä kotelolla, vai pesenko vain päälisinpuolin präkleenillä :roll:
ps. ei pala mikään vikavalo :)
puupino
Re: astra g 2002 kaasuläppäkotelo
no, osaako kukaan sano mikä astraa vaivaa kun tekee tuollaista nykimistä????
Jäsennumero: 1227
Jossain voi olla pieni ilmavuoto.
Ainahan se parempi on jos on letkut ja putket puhtaana. Ei se ainakaan pahenna..
puupino
kiitos vastauksesta
irrotin kotelon ja huomasin että kotelon kiinnitys ruuvit olivat löysällä ja mielestäni oli ottanut ilmaa välistä.
pesin kotelon ja laitoin paikalleen ja nyt on toiminut aivan hyvin.
kiitos vielä vastauksesta.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Karstainen ja sen takia jumitteleva EGR-venttiili(jos moottorista sellainen löytyy) aiheuttaa myös kaikenlaista nykimistä ja käyntihäiriöitä.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
