Opel Astra H 2004 ja puhaltimen mysteeri
sikkinixx
Viesti Kirjoittaja sikkinixx »
Moi,
Puhallin ja ilmastointi alkoivat temppuilemaan , välillä toimi ja välillä ei. Lopulta ei toiminut olleenkaan ja auto kävi huollossa, huollossa vaihdettiin lauhdutin, koska oli sökönä ja laitettu uudet kylmäaineet. Puhallin ja vastus irrotettu ja kokeiltu, että ne on kunnossa. Puhallin ei kuitenkaan inahdakaan ja välillä kun ajaa kuopasta, niin saattaa hieman yrittää lähteä pyörimään.
Ilmastointi on ko. kulkuneuvossa manuaalinen
Osaatteko fiksummat sanoa, että mistä lähteä vikaa etsimään?
007
Re: Opel Astra H 2004 ja puhaltimen mysteeri
Viesti Kirjoittaja 007 »
Vaikuttaa vastus vialta toimii silloin tällöin mulla oli sama vika toimi kun saa kunnon täräytyksen esim monttuun ajo tai pamauttaa nyrkillä
sikkinixx
Ok, kiitos, testaan sen vaihtoa!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vastusvika ilmenee yleensä niin, että toimii vain isoimmalla nopeudella (jos manuaali-ilmastointi), jolloin virta ei kierrä vastuksen kautta. Muut nopeudet on mykkiä.
Puhaltimessa on hiilet, jotka kuluu ajanoloon puhaltimen pyöriessä. Kun puhaltimen hiilet on kuluneet tarpeeksi lyhyiksi, ei puhallin pyöri kun hiilet ei saa kontaktia kollektoriin. Tällöin pieni tärähdys liikauttaa hiiliä sen verran, että yhteys jälleen palautuu ja puhallin toimii.
Eli, minä näkisin asian niin että vastus on ehjä, mutta puhallin on vaihtokunnossa.
sikkinixx
Ok, kiitos, hyvä huomio!
AstraH_2004
Viesti Kirjoittaja AstraH_2004 »
Omassa Astrassa toimi aikansa 1-3 nopeudet, toisinaan hiukan hienoista ulinaa kuului myös, nyt tuo puhallin mykistyi ja korjaamolla testasivat, niin puhallin toimii, mut esivastus sökönä. Päätettiin kuitenkin uusia puhallin + vastus, ettei riko toinen toistaan kohta uudestaan, niin josko sit toimisivat ja pärjäisin ongelmitta...
