Omega 2.6 rötää vajaalla tankilla
Underi
Viesti Kirjoittaja Underi »
Tässäpä erikoinen ongelma. Vajaalla tankilla omegan Y26SE ei halua ottaa kierroksia, rötää pätkii jne. Alle puolen tankin ei käytännössä voi ollenkaan kiihdyttää täyskaasulla. Sama juttu jyrkässä ala tai ylämäessä, joutuu odottaa että linjoihin tulee bensaa tms. koska ei vaan yksinkertaisesti kierrä motarirampin jälkeen. Sit kun tankkaa täyteen ni pelittää ku unelma. Vähän väliä tulee laihan seoksen vikakoodit P0170 ja P0173, autoon vaihdettu päästöjen takia etulambdat sekä maf. Mut en usko et liittyy tähän välttis. Jos esim. imuvuoto niin eihän se nyt mistään tankin tasosta riippuis. Sellanen ajatus oli et jos tankissa oleva pumppu menossa paskaks ni luulis et se rötää sit kans täydel tankil? Polttoainesuodatin menee nyt vaihtoon kun ilmeisesti 12v sit viimeks vaihdettu eikä maksa paljoo.
Re: Omega 2.6 rötää vajaalla tankilla
Viesti Kirjoittaja ?! »
Oisko pumppu vaihdettu ja ei ole oikealla paikallaan?
Tai jotenkin muuten mälvätty tankkilaitetta pumpun vaihdossa.
On sen ikäisiä vehkeitä jotta joka paikassa on voitu jo käydä korjaamassa useampaakin kertaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Underi
?! kirjoitti: 08 Loka 2024, 14:59 Oisko pumppu vaihdettu ja ei ole oikealla paikallaan?
Mistä sen tietää sitten että on väärin? Kuuluuko olla joku tietty orientaatio tms?
Underi
Tuli vihdoin tutkittua tuota tankkia ja polttoainepumppua. Tankissa harvinaisen paljon likaa, mistä lie tullut. Ei kuitenkaan näyttänyt siltä että olisi ollut hiljattain avattu. Pumpun pohjassa oleva sihti oli täysin musta, sen putsasin. Ongelma tuntuisi olevan se, ettei pumppu saa tarpeeksi bensaa vajaalla tankilla koska se istuu tälläisessä "kupissa" johon ainoa sisääntulo polttoaineelle yläpuolta lukuunottamatta on paluulinjan kanssa pienestä reiästä. Varmaan myös lian ja hiekan määrä sihdissä ja varmaan myös pa-suodattimessa vaikeuttaa asioita. Tein pienen reiän tähän muovi"kuppiin" jossa pumppu istuu ja viat tuntuivat kadonneen välittömästi. Paremmalla ajalla sitten koko tankin pumppaus tyhjäksi ja putsaaminen. Katsotaan jos pelittää vielä.
