Farmarin vasemmassa takareunassa on sulakerasia (rear fuse box). Sen etupuolella sulakkeet.
Oikeassa yläkulmassa on punainen vipu, mitä pitää vetää ulospäin. Se oli valtavan jäykkä ja tuli suurella vaivalla ulos yhden "klikin" verran. Punaisessa osassa näkyy vielä toinenkin kohouma/stopperi sen kyljessä. En tiedä pitäisikö pystyä vetämään vipua vielä ulospäin, vai onko stopperikohouman merkitys se, että vipu ei tule liikaa ulos ja putoa pois.
Tuon punaisen vivun yläpuolella on musta muovinen osa, joka taipuu alaspäin. Jos se pääsisi aivan alas, homma olisi valmis ja sulakerasian saisi auki. Mutta ei, tuo musta osa ei pääse menemään kokonaan alas. Tilanne on nyt aivan jumissa. Pakko päästä tutkimaan / mittailemaan relettä toiselle puolelle.
Onnistuin yhdellä työkalulla vääntämään aika kovalla voimalla punaista vipua mutta ei se tunnu enempää tulevan ulospäin.
Ellei sitten punaisen muoviosan ja mustan muoviosan välissä olisi jotain, mikä estää liikkeen. Ympäristö on hyvin puhdas, mutta jos tuonne väliin olisi elefantti mennyt piiloon. Ei sinne koloon oikein näe, ja kun on niin pieni kolo ei sille voi imuriakaan tarjota.
Onko mitään kokemusta / ideoita / vinkkejä miten tästä eteenpäin?
Vectra C farmari, takaosan sulakekeskus, avaaminen
theron
theron
Re: Vectra C farmari, takaosan sulakekeskus, avaaminen
Ota näistä selvää. Seuraavana päivänä mikään ei ole muuttunut, ja sitten mekanismi aukeaa. Musta muovikieleke mikä taipuu alaspäin on vähän huonosti mitoitettu, mutta tuo mahtui juuri ja juuri avautumaan.
