B omega nakuttaa
JoonaT
B omega nakuttaa
Viesti Kirjoittaja JoonaT »
elikkäs 2.0 16v kone ruvennu nakuttamaan tai venttilikoneisto ruvennu pitämää entistä enemmän ääntä. Auttaako mitkään x1r, rvs tms aineet. öljyt on reilu kuukauden/ vajaa 2kk autossa ollut ja joku 2tkm ajettu eli ei pitäisi siitä olla. öljyähän tuo vähän syö mutta nakutus alkoi koventumaan muutama viikko sitten. sytytystulpat ja polttoainesuodattimen vaihdoin öljyjen kanssa samaan aikaan.
JoonaT
Re: B omega nakuttaa
JoonaT kirjoitti: 31 Loka 2024, 15:29 elikkäs 2.0 16v kone ruvennu nakuttamaan tai venttilikoneisto ruvennu pitämää entistä enemmän ääntä. Auttaako mitkään x1r, rvs tms aineet. öljyt on reilu kuukauden/ vajaa 2kk autossa ollut ja joku 2tkm ajettu eli ei pitäisi siitä olla. öljyähän tuo vähän syö mutta nakutus alkoi koventumaan muutama viikko sitten. sytytystulpat ja polttoainesuodattimen vaihdoin öljyjen kanssa samaan aikaan.
ja tehoja on ihan normaalisti. sisälle kuuluu myös ihme säksätys kun on "veto" päällä. kovenee kierrosten mukaan ja senkin ääni on koventunut tässä 3kk omistuksen aikana
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Pakosarja halki?
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
JoonaT
@@po kirjoitti: 31 Loka 2024, 19:23 Pakosarja halki?
Ei oikeastaan sellaista "sutsutusta" kuulu. Että ei ainakaan vuotamiseen asti ole halki
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pakosarja halki
@@po
Voihan se olla vaan pakosarjan tiivistekkin, mut lähes aina xev moottorissa on pakosarja halki.
On tullu noissa vastaan sitäkin että nokka on syönny paininkupin puhki ja räklättää silloinkin aika rumasti.
Jos se olis vaikka kk-laakeri niin sen voi todeta leikkaamalla öljynsuodattimen auki, sieltä löytyy metallia ihan varmasti jos on muutamanki viikon ollu laakeri kaput.
Hankala sanoa ilman ääninäytettä tälleen etänä sen suuremmin mitään.
Vectra A V6 1995
JoonaT
@@po kirjoitti: 01 Marras 2024, 23:24 Voihan se olla vaan pakosarjan tiivistekkin, mut lähes aina xev moottorissa on pakosarja halki.
Tossa mitä nyt vähän yritin kuunnella ja tutkiskella niin taitaa pakosarjan kohdilta kuulua se "nakutus". Vaimea sutsutus kuuluu myös. Läheltä kun kuuntelee niin vähän samalta kuulostaa kun moottorista ottaisi pakosarjan irti ja pistäisi käyntiin. Pitää ensiviikolla katsoa tarkemmin kun lumet todennäköisesti sulaa ja ei sormet niin jäädy kun lämpenee taas :(
Sieltä on pakosarja halki 2/3 pyttyjen välistä, ei pidä pahaa ääntä.
Mutta todennäköisin vika on katkenneet pinnapultit 1pakokanavassa. Se säksättää tosi pahasti ja lämmettyään vähä vaimenee
JoonaT
Juho M-P kirjoitti: 03 Marras 2024, 10:47 Sieltä on pakosarja halki 2/3 pyttyjen välistä, ei pidä pahaa ääntä.
Jostain 1 pytyn lähistöltä näyttäisi vähän pakokaasua tulevan ja säksätys kuuluvan. Auton kun lyö kylmänä käyntiin ja avaa pellin niin ääni on suht kova. Ja häviää melkein kokonaan kun kierrokset laskee sinne 850 tietämille. En sen tarkemmin ole kerennyt katsomaan, mutta hyvin paljon mahdollista että ne pinnapultti(t) on poikki
Sanoisin että 99% todennäköisyydellä
@@po
Todennäkösemmin ne on poikki kun se että ne olis ehjänä. Yleensä lähtee suht helposti pois kun hitsaa vähän nööliä päähän ja mutteri perään. Poraamalla vähän niin ja näin, "muutaman" poraamalla pilatun kannen nähny noissa.
Vectra A V6 1995
Joo just näin 😁
Eikä ne tosiaan tiukassa ole.
JoonaT
pakosarjan tiiviste vaihdettiin ja ei enää vuoda. ei ollut pinnapultit poikki
@@po
Vieläkö metelöi?
Vectra A V6 1995
