Opel Mokka varashälytin huutaa turhaan!
Parolin
Viesti Kirjoittaja Parolin »
Rouvan Opel Mokka 2014 varashälytin alkanut ulvomaan turhaan, maanantai aamusta oli töihin lähtiessä akku lähes tyhjä (alkuperäinen) apuvirralla auto tulille ja autosähköön akun vaihtoon/koodaukseen. Antoi muutamia hälyjä puutteellisella varauksella...ainakin parkkitutkista
Akun vaihdon jälkeen mittaristoon jäi palamaan info että joku ovi/luukku olisi auki? Auto parkkiin/ovet lukkoon ja tunti tästä hälytin huutaa? Tiistai aamulla tämä ovien/luukun häiriövalo oli poistunut eikä enää syttynyt, myös kojelaudan päällä oleva led-valo palaa mielestäni ihan oikein kun ovet lukitaan, alkaa vilkkua hetken päästä tasaisen rauhallisesti mutta näistä huolimatta hälytin aloittaa taas noin tunnin päästä ulvomisen?
Mitään vikakoodia auton info näytöllä ei näy ja kaikki muu toimii kuten pitääkin- Mikä mahtaa olla syynä???
Re: Opel Mokka varashälytin huutaa turhaan!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kokeile ottaa se sisätilan valvonta pois päältä (nappi katossa muistaakseni) ja kokeile vieläkö tekee samaa?
Parolin
Millä sen pois saa käytöstä jos siellä tommonen nappi löytyy? Pitää aamulla luurata....
Paina sitä nappia ennen kuin nouset autosta, pitäisi jäädä punainen valo palamaan siihen nappiin. Lukitse sitten ovet. Mittaristoon tulee samalla ilmoitus että sisätilan valvonta ei käytössä.
Ohjekirjassa lukituksen/varashälyttimen kohdalla on kerrottu vielä tarkemmin.
Jos nappia ei ole, niin kaukosäätimen napin kertapainalluksella ovet menee normaalisti lukkoon, ja kun painaa kahdesti, hälytin aktivoituu.
Testaa, ja tsekkaa vielä yksityiskohdat ohjekirjasta.
Parolin
Kiitokset!
