Auto on Corsa C z12xe-moottorilla. Ongelmana on, että vesipumpun yhdestä kiinnityspultista on menny kierteet lohkon puolelta, eli ei kiristy. Pystyykö lohkoon tekemää uudet kierteet? Kun otin pultin pois niin pultissa oli myös aivan kuin öljyä. Miten tuo voi olla mahdollista, tuskin pultti öljytilaan asti ulottuu..
Toinen ongelma on, että vesipumpun päällä oleva lämpötila-anturin runko pitäisi uusia, se mikä tulee vesipumppuun kahdella ruuvilla kiinni. Onkohan tuommoisia varaosana? Nopealla googlettelulla en löytänyt..
Corsa C -Vesipumppuongelma
Re: Corsa C -Vesipumppuongelma
Jos pitkä pultti niin se menee lohkoon asti jakopään kotelonläpi.
Helicoil (M6) saa korjattua mutta ei mahdu/ylety/onnistu niin syvälle. Eli jakopään kotelo irti, uusi naamatiiviste ja ketjusarja irroittamatta nokkapyöriä. Sekä venttiilikopantiiviste öljyt ja nesteet tietenkin
shamrock
Tietämättä tuota kohtaa, jossa sulla se ongelma on, heitän vinkin ihan vaan yleisellä tasolla. Jos ei halua helicoilin kanssa kikkailla, niin sitten vois katsella tuota paikkaa, onko esim vesimpumpussa reikää mahdollista suurentaa? Onko isommalle kannalle tilaa jne? Eli toisin sanoen, olisko mahdollista kasvattaa tuo reikä M7 tai jopa tavallisempaan M8 kokoon? Toki auton mahdolliset seuraavan omistajat kiroaa sua, mutta eipä tuo jatkossa muuta vaatisi kuin muistaa pumppua mahdollisesti vaihtaessa porata se yksi reikä taas suuremmaksi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Ecotecci
Luultavasti tällä suunnitelmalla mennäänshamrock kirjoitti: 13 Marras 2024, 15:29 Tietämättä tuota kohtaa, jossa sulla se ongelma on, heitän vinkin ihan vaan yleisellä tasolla. Jos ei halua helicoilin kanssa kikkailla, niin sitten vois katsella tuota paikkaa, onko esim vesimpumpussa reikää mahdollista suurentaa? Onko isommalle kannalle tilaa jne? Eli toisin sanoen, olisko mahdollista kasvattaa tuo reikä M7 tai jopa tavallisempaan M8 kokoon? Toki auton mahdolliset seuraavan omistajat kiroaa sua, mutta eipä tuo jatkossa muuta vaatisi kuin muistaa pumppua mahdollisesti vaihtaessa porata se yksi reikä taas suuremmaksi.
M7x1 on se helicoil vaatima kierre. Se kun saisi tehtyä niin menee vanhalla pultillakinEcotecci kirjoitti: 22 Marras 2024, 15:09Luultavasti tällä suunnitelmalla mennäänshamrock kirjoitti: 13 Marras 2024, 15:29 Tietämättä tuota kohtaa, jossa sulla se ongelma on, heitän vinkin ihan vaan yleisellä tasolla. Jos ei halua helicoilin kanssa kikkailla, niin sitten vois katsella tuota paikkaa, onko esim vesimpumpussa reikää mahdollista suurentaa? Onko isommalle kannalle tilaa jne? Eli toisin sanoen, olisko mahdollista kasvattaa tuo reikä M7 tai jopa tavallisempaan M8 kokoon? Toki auton mahdolliset seuraavan omistajat kiroaa sua, mutta eipä tuo jatkossa muuta vaatisi kuin muistaa pumppua mahdollisesti vaihtaessa porata se yksi reikä taas suuremmaksi.![]()
