Insignia B ruostuminen
Termovaari
Viesti Kirjoittaja Termovaari »
Hei ja anteeksi jos kysymykseni on väärällä osastolla, mutta juuri rekisteröin itseni tänne, että saa kirjoitella. Eli onko normaalia vm2020 insignia B 1.5 bensa grand sport alustan ruostuminen tuon ikäisessä? Pohjapanssarin alla oli jo kiitettävästi ruostetta etuakselistossa ja pajalla asentajat sanoivat, että kannattaisi merkkiliikkeestä kysyä, kun ei ihan normaalilta näytä.
No merkkiliike videon pätkän katsoi ja tuomio pintaruostetta, että ei aiheuta mitään toimenpiteitä.
Aikaisemmin oli vm,2012 farkku inkku eikä siinä mielestäni ollut oikein ruosteen alkujakaan. Eli onko toisilla tästä kokemusta, että mitä tehdä vai huoletonta ajoa vain? Kiitos!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B ruostuminen
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Apurungot edessä ja takana on vain ohuesti maalattua vahvuudeltaan 3-4mm peltiä jonka puhkiruostuminen vaatii aikaa. Pohjamuovin alla on otollinen paikka ruostua kun suolapaskaa kertyy muovin päälle.
Vie auto mihin tahansa autohuoltoon tai korikorjaamoon ja pyydä että purkavat pohjamuovit pois, pesevät ja antavat kuivua yön yli sisällä jonka jälkeen putsaavat irtoruosteet pinnasta ja vetävät paksun kerroksen kotelosuojaa pintaan ja apurunkojen sisään. Ei maksaa montaa sataa ja saa mielen rauhan
Termovaari
Juu pitää tehdä niin tai odotan kesää ja koitan itse ja säästän. :D
