Peruutuskamera rikki
Immonha
Viesti Kirjoittaja Immonha »
Auton peruutuskameran kuva on sumuinen. Kuin lasi olisi likainen tai kamerakuva jotenkin ylivalottunut. Lasi on hangattu puhtaaksi. Onko kenellä ollut vastaavaa ongelmaa. Ja jos niin kuinka korjaantui?
OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) (103 kW / 140 hv
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Peruutuskamera rikki
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Pari tyypillistä vikaa kameroiden linsseissä yleisesti
1. Ulkoinen vaurio, esim pesunaarmut.
—>korjataan myllyttämällä porakoneen laikalla ja tahnalla.
2. Kosteus kameran linssin sisäpuolella
—>korjataan vaihtamalla kamera
Immonha
Voinko ostaa kameran erikseen jostakin ja vaihtaa sen jotenkin itse. Löytysikö siihen joltakin ohjetta. Kamerassa näkyy numerosarja 39022755. Merkkiliikkeeseen soitin ja sieltä sanottiin että kameran hinta on 450 euroa. Hui!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Voi vaihtaa itse jos osaa.
Yleisesti nuo on kalliita nuo kamerat.
Siksi kannattaa katsoa lampulla tarkasti miltä se linssi näyttää ennen kuin uutta tilaa
Immonha
Millaista porakoneen laikkaa ja tahnaa lähden huomenna Motonettiin metsästämään
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kevyesti hiovalla kiillotusvahalla ja liinalla aloittaisin varovasti.
Immonha
Kävin myllyttämässä lasia. Tahna oli hienointa mitä Motonetistä saa ja tarkoitettu nimenomaan lasille. Ei ollut myllytyksestä apua. Tarvitsisin siis
1. Mistä saan kameran. Kamerassa on kiinni tarra jossa numerosarja 39022755
2. Mistä saisin ohjeet sen vaihtamiseen
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tavaratilan verhous irti niin pitäisi onnistua vaihtaminen.
J astrassa vähän harvinainen varuste.
Mutta seuraavista voi kysellä
Paikallinen osaava varaosaliike
Merkkiliike
Purkaamot (varaosahaku)
Ovoko
Ebay
Immonha
Olisko jollakin räjäytyskuvaa tai ohjetta takaluukun verhouksen avaamiseksi. Ei haluais rikkoa mitään
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Muistaakseni niin että
1-takaluukun ylin keskimmäinen pikkumuovi irti verhoilu haarukalla, tämön alla tx20 ruuvit
2- sivumuovit irti molemmin puolin ja näiden alla takaluukun ison muovin tx20 ruuvit,
3- takaluukun kahvan alta tx20 ruuvit auki
4- vetäise takaluukun isomuovi irti.
5- kerro mitä mun ohjeessa meni pieleen
Immonha
Kiitos, tulostan tämän ohjeen ja käyn tuloste kädesä katsomassa, josko löydän nuo muovit. HUomenna käyn jostakin ostamassa verhoiluhaarukan. Onko se sellainen työkalu jonka voi ihan oikeasta työkalukaupasta tuolla nimellä kysyä.
Kamera pitäisi olla kotona ensi viikolla ja testaan sen jälkeen ohjeen käytännössä
Kiitos paljon!
Poke
Viesti Kirjoittaja Poke »
Immonha kirjoitti: 29 Joulu 2024, 17:38 Kiitos, tulostan tämän ohjeen ja käyn tuloste kädesä katsomassa, josko löydän nuo muovit. HUomenna käyn jostakin ostamassa verhoiluhaarukan. Onko se sellainen työkalu jonka voi ihan oikeasta työkalukaupasta tuolla nimellä kysyä.
Kiitos paljon!
Rakkaalla lapsella monta nimeä.
https://www.motonet.fi/tuote/mtx-automo ... ct=76-5134
Tällä srj pääset jo pitkälle
Qualitas Potentia Nostra    Laadussa voimamme
Immonha
Kiitos paljon
