Elikkä tälläinen ongelma ilmeni muutama viikko sitten, mitään syytä en osaa yhdistää mikä tämän olisi voinut aiheuttaa, talvirenkaiden vaihto/kylmät ilmat sattui ajankohdaksi.
Tc/ajonvakautus valo pysyy päällä käytännössä jatkuvasti, syttyy yleensä muutaman minuutin ajon jälkeen ja pysyy päällä siihen saakka että auton sammuttaa. Sitten toiseksi, tuohon "info näytölle" ilmenee välillä(melko harvakseltaan) ohjaustehostimen huomiovalo, se taas palaa yleensä ~minuutin ja katoaa.
Vähän yhteenvetoa;
-Vikakoodeja EN ole saanut kummastakaan, tosin voisi olla syynä oman testerin laatu..
-Kumpikin ilmeni samaan aikaan.
-Itse kyseisten laitteiden toiminnassa en ole havainnut minkäänlaista muutosta.
-04 direct vekkuli, jolla rullattu 315tkm.
C vectra, luistonesto ja ohjaustehostin valot
oopeldriver712
- OCF Moderaattori
Re: C vectra, luistonesto ja ohjaustehostin valot
Mikä lukija?
Oireet sopisi Cim moduulin ohjauskulma-anturin vikaan.
oopeldriver712
Joku konnwein kiinalainen lukija kyseessä.
Tuossa eillen ilmeni sitten myös että välillä vilkku ei palauta enää itsestään eli varmaan tuossa anturissa sitten vikaa. Tietääkö kukaan että pitääkö koko moduuli vaihtaa ym. täydellinen ohjelmointi, vai onnistuuko pelkän anturin vaihto? Ainakin youtuben perusteella tuon cim;in pystyy avaamaan sen ollessa vielä kiinni autossa, meneekö silloin vain pelkällä kalibroinnilla?
- OCF Moderaattori
Cim on ohjelmoitava osa.
Anturin pystyy piirilevyyn vaihtamaan.
Älä kuitenkaan etene asiassa ennen kunnollista vikakoodien lukua
