Astra g vaihdeloota öljyjen vaihto...
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Onkohan kuin isotöinen homma vaihtaa, uudet öljyt ja mitä purkaa pois ja ottaa huomioon
Auto siis g astra vm 99 sedan ja 1.6 ecotech moottorilla.
hmj
Re: Astra g vaihdeloota öljyjen vaihto...
Ja pitääkö käyttää momenttiavainta ja momenttiin laatikon kannen kiinnitysmutterit
Calibrac20ne
Viesti Kirjoittaja Calibrac20ne »
ykskasi
Viesti Kirjoittaja ykskasi »
Uusi Tiiviste kannattaa tottakai hankkia
Vaihdettu omaan kun mittarissa 250tkm (astra g 1.8)
Oli täysin kirkkaan punaista, eli uudenveroista.
Ei edes pienintäkään metallimurua tms
hmj
Mitähän liimaa ois hyvä käyttää, vaihdelaatikon tiivisteen liimaamiseen, jotain silikoniako
Calibrac20ne
Mitä niitä liimailee saa ihan tiivisteenki. https://www.motonet.fi/tuote/vaihteisto ... ct=27-3627
hmj
Autodocin videossa käyttää kaverina tiivisteliima, kun pulteilla uuden tiivisteen kiinnittää takaisin, on siis hyvä käyttää asennuksessa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Alunperin ei ole liimaa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
hmj kirjoitti: 27 Joulu 2024, 14:25 Autodocin videossa käyttää kaverina tiivisteliima, kun pulteilla uuden tiivisteen kiinnittää takaisin, on siis hyvä käyttää asennuksessa
Just katsoin Autodocin "ohjevideon" Fiat Ducaton polttoaineensuodattimen vaihtoon. Tosin se video oli Fiat Scudosta eli ei sinne päinkään :D Eli näihin pitää suhtautua vähän varauksella, tuskin ne on Astra G:stä videota tehneet. Ne on universaaleja ohjevideoita.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
shamrock kirjoitti: 28 Joulu 2024, 07:12
Markkinointi tarkoituksessa tehty ja sponsoroitu näkyville,
Pari kertaa jotakin pitäny katsoa niin tullut aina todettua ettei ole sinnepäinkään mitä tullut haettua.
Calibrac20ne
No kyllä tää tais astra olla ja tiivisteenki vaa liimas et pysyy paikallaan , pysyy kyl ilmanki :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Calibrac20ne kirjoitti: 28 Joulu 2024, 13:37 No kyllä tää tais astra olla ja tiivisteenki vaa liimas et pysyy paikallaan , pysyy kyl ilmanki :D
- suomessa ei oo myyty astra g ees noin pienellä koneella.
- öljyntasoa ei tarkastettu videolla ollenkaan.
-kait se 2l öljyä ja liima on sitä lisämyyntiä🤔
shamrock
1,2sorsa kirjoitti: 28 Joulu 2024, 14:23
Oli ne näköjään Astran löytäneet tällä kertaa jostakin. Joo, kyllä mäkin joskus liimaa käytän lisänä, mutten kyllä koskaan vain toiselle puolelle tiivistettä :D Toki peltikopan kanssa on se, että hampaat irvessä ei koskaan saa kiristää koska sittenhän se varmasti vuotaa.
hmj
Ja astraan vaihdeöljyt vaihdettu, tiiviste uusittu :)
Oli suht helppoa. Eikä yhtään metallihilppuja tullut öljyn mukana, rattaat, laakerit huippuiskussa. On hyvä vaihtaa muutaman vuoden välein 👍 pohjalevyn pultit kiinni 20nm!
Ainoa että piti öljyä lisätessä, akku ottaa ja akun pohjalevy irti moottorissa, näin päästiin käsiksi öljyntäyttöputkeen ja lisään championin öljyt ja tuntuu keppi liikkuvan liukkaasti!
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Yksi vaihtoehto tuolle akun ja sen pohjan purkamiselle on letku suppilon perään jolla saa kaadettua täyttöputkeen suht helposti.
