Insignia B webasto ongelma
Jaape70
Viesti Kirjoittaja Jaape70 »
Onko muilla ollut ongelmia B inkun webaston kanssa?
Ei lähde käyntiin kaukkarista eikä hanskalokeron napista.
Tänään eräällä pajalla yrittivät päästä kiinni vikakoodeihin , mutta lopputulemana 1.5h työn jälkeen ilmoitus , että ei saa yhteyttä laitteeseen.. hieman herätti ammattitaidon puutetta ko toiminta, vaikka mainostivat että löytyy webaston omat vehkeet jne...
Oliko tohon mahdollista tehdä itse joku resetointi?
Jostain olen lukenut että webaston sulakkeita irroittelemalla voisi onnistua, jos lukitustila päällä.
Jos asiaan merkitystä,niin kyseessä on thermo top evo vm-19
Re: Insignia B webasto ongelma
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onhan ne kaikki sulakkeet siellä konetilan erillisessä rasiassa ehjät?
Sulakkeita muistaakseni 3kpl.
Voit käyttää irti vaikka tunnin ajan, ja katsoa onko vaikutusta.
Spuvebs
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
Jaape70 kirjoitti: 19 Joulu 2024, 22:13 Onko muilla ollut ongelmia B inkun webaston kanssa?
Löytyikö syytä?
Mulla kyykyttää nyt -20 keleillä sillä tavalla, että kaukosäädin ei kerro anturin lämpötilaa (- - 'C näytössä). On-napista näyttää pistävän Webaston päälle, mutta oikeasti ei menekään. Akun jännite on ollut kojelaudan mittarin mukaan hyvä, mutta laitoin nyt kuitenkin älylaturin päähän.
Pitääkö tässä käyttää sulakkeita irti, ja mikä niistä tarkalleen ottaen? Kaksi näkyy akun "yläpuolella".
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
Jaape70
Käytin toisella pajalla. Vikaakodi saatiin ulos -> kiertovesipumppu
Koodin nollaamalla on pelannut nyt parisen viikkoa.
Eli jos vielä kyykkää, niin kiertovesipumpun vaihto näillä näkymin edessä.
Spuvebs
Toivottavasti pysyy sillä nollauksella poissa.
Tässä olikin nyt vaan 20A laattasulake hajalla, eli ylemmistä sulakkeista keltainen. Ihmeellistä, että siitä huolimatta toimi, kunhan auton sai käyntiin. Täytyy ostaa sellainen lajitelma, että voi vaihtaa sitä mukaa kun näitä menee. Ei varmaan ole vika kerta
Jimmytt
Viesti Kirjoittaja Jimmytt »
Spuvebs kirjoitti: 10 Tammi 2025, 21:18 Toivottavasti pysyy sillä nollauksella poissa.
Itsellä kanssa Opel insignia B 2018 1.5L 165hp (bensiini) webasto-ongelma.
- Webaston kaukosäädin + hanskalokeron nappula pistää kyllä hytin puhaltimet käyntiin, mutta ei puhalla lämmintä, eikä näy kyllä pakokaasuakaan. (puhaltaa pelkkää kylmää.)
Tässä nyt 2 viikkoa internetistä yrittänyt etsiä, että missä on Webaston sulakkeiden sijainti konehuoneessa, mutta kukaan ei ole jakanut tätä tietoa yhtään minnekään.
- Voisiko joku ystävällisesti kertoa, että Missä ne Webaston sulakkeet ovat siellä konehuoneessa?
Jaape70
itse olen jo opelin vaihtanut pois, mutta jos oikein muistan, niin 3kpl webaston sulakkeita oli vierekkäin kuljettajan puolella, melkeinpä lasinpyyhkijän edessä heti, kun konepellin avasi. Sitten oli 1 sulake myös edempänä keulassa, lähellä pissapojan täyttöaukkoa. siinä lukikin musitaakseni Webasto sulakkeen vieressä.
Meillä luki "Park heater" siinä erillisessä sulakerasian kannessa. Rintapellissä kiinni oleva rasia.
Jimmytt
ascona_c kirjoitti: 06 Loka 2025, 11:27 Meillä luki "Park heater" siinä erillisessä sulakerasian kannessa. Rintapellissä kiinni oleva rasia.
Joo, löytyi kaikki. Minkä kokosia sulakkeita siellä pitäisi olla?
Näky olevan
1x 7.5A
1x 20A
1x 30A
Jimmytt
Jimmytt kirjoitti: 06 Loka 2025, 18:58
Näky olevan
1x 7.5A
1x 20A
1x 30A
Korjaus*
se 1x 7.5A onkin --> 5A
