Insignia B 1.6 bens 2019 ABS sensori vikakoodi C1222
Leka150
Viesti Kirjoittaja Leka150 »
Vikakoodina C1222 ja vaihdettu oikean etupyörän abs sensori. Koeajo tehty mutta vikakoodi ei poistu eikä saa poistettua perustesterillä. Mittaristossa palaa ABS ja Luistonesto varoitusvalot. Johto ja liitiin näyttävät olevan kunnossa. Miten noita johtoja liittimeltä abs-pumppuun pitäisi mitata? Ehkä akun irrotus voisi auttaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B 1.6 bens 2019 ABS sensori vikakoodi C1222
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mitenkäs pyöränlaakeri? Onko siinä kehä ehjä?
Leka150
Voisiko siinä olla vikaa, 100 tkm vasta ajettu? Jotta kehän näkee,napa pitää purkaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mangneettinen laakeriin integroitu kehä.
Voi selvittää parhaiten oskiloskoopilla, näkyy singnaalissa katkos kun mittaa anturilta.
Jos purkaa niin näkee myös jos on hienoa rautapölyä niin ei tee hammastusta siihen kohtaan
Leka150
Uusi SKF napa vaihdettu ja nyt ABS toimii. Magneettikehä oli ehjä ja puhdas mutta lieneekö magneettisuus poistunut johonkin avaruuteen. Muuten laakeri oli ihan käyttökunnossa.
