Morjes!
93vm Astra sedanin tuulilasinpyyhkijät lopettivat eilen toiminnan. Sulake ehjä, releestä kuuluu naksahdus vaihtaessa ykkös- ja kakkosasentoon, kolmannesta asennosta ei kuulu mitään. (ei kai kuulukaan?)
Purin pyyhkijöiden moottorin esille, ulkoisesti ei näytä pahalta ja liikkuvat osat eivät olleet jumissa. Virtaa tulee viisijohtoiseen liittimeen seuraavasti:
virrat pois -> mihinkään ei tule virtaa
Virrat päällä -> kolmeen johtoon tulee 12v
Ykkös ja kakkos asento -> tilanne sama eli kolmeen samaan johtoon tulee 12v
Kolmos asento -> neljänteen, uuteen johtoon tulee 12v, muissa kolmessa pysyy jännite mutta yhdessä tipahtaa lukemaan 3v
Onko normaalia?
Osaako kukaan antaa vinkkiä: Onko syytä epäillä sähkömoottorin olevan rikki, vai olisiko kyseessä jonkinlainen sähkövika? Viikseä en päässyt tähän hätään purkamaan, vaatii pienen pientä meisseliä. Voisiko siellä olla mitään, mikä aiheuttaisi häiriön?
Kiitos jo etukäteen!
Pahoittelut jos keskustelu ei mennyt oikeaan ”kansioon”
Astra F pyyhkijät ei pelitä
Hena270
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Astra F pyyhkijät ei pelitä
Viiksi on helppo ja halpa vaihtoehto uusia, sopivat ristiin monen saman ikäisen Opelin kesken jos löytyy toimiva osa millä kokeilla? Tai sitten vain hakea uusi/toimiva esim. Motonetistä.
Edit:
Tietty jos moottorille tulee jännite mutta mitään ei tapahdu kuulostaisi kyllä että moottori olisi tiensä päässä.
Edit:
