ECM/TCM yhteys Astra J 1.4T/6T40 vaihteisto
Moi, autoni Astra 1.4T automaattivaihteisto ( 6T40) korjattiin mekaanisia osia vaihdettu (joku tyyppivika) ja kun korjaamo asensi takaisin toimii hienosti mutta moottorin vikavalo palaa ja merkkiliikkeen testeri kertoo, että ei yhteyttä ECM/TCM ja ei saa ohjelmoitua TCM:ään ei koskettu, osaatteko kertoa kuka osaisi korjata tuon ongelman? asun Hämeenlinnassa.
Re: ECM/TCM yhteys Astra J 1.4T/6T40 vaihteisto
jäi pois äskeisestä viestistäni vikakoodi U0101
- iso.kunkku
Eikö vian korjaus kuuluis vaihteiston korjaajalle mikäli vika tuli remontin yhteydessä?
No mikä se "joku tyyppivika" sitten oli?Lampuri kirjoitti: 26 Joulu 2024, 18:34 Moi, autoni Astra 1.4T automaattivaihteisto ( 6T40) korjattiin mekaanisia osia vaihdettu (joku tyyppivika) ja kun korjaamo asensi takaisin toimii hienosti mutta moottorin vikavalo palaa ja merkkiliikkeen testeri kertoo, että ei yhteyttä ECM/TCM ja ei saa ohjelmoitua TCM:ään ei koskettu, osaatteko kertoa kuka osaisi korjata tuon ongelman? asun Hämeenlinnassa.
Korjaaja on niitä paljon laittanut ja hän kertoi, että ei ole koskennut sähköisiin osiin ja laatikon irroituksen ja takaisin asennuksen teki toinen korjaamo ja olen noita youtube pätkiä katsonut niin enimmäkseen on ollut johto-/maadoitusvikoja harvoin uusittu TCM:n.iso.kunkku kirjoitti: 27 Joulu 2024, 10:26 Eikö vian korjaus kuuluis vaihteiston korjaajalle mikäli vika tuli remontin yhteydessä?
- kadett90
- OCF Member 2024
Eli siitä on laatikko ollut irti.
Oletko katsonut että se maadoitusjohto on siinä laatikon päällä paikallaan?
Nyt johtoja mittailtu ja tutkittu nollattu 38km ajettu ja taas syttyi moottorin vikavalo, voiko olla TCM myös viallinen ?
