E Remote ei toimi
Savusauna
E Remote ei toimi
Viesti Kirjoittaja Savusauna »
Opel corsa e täyssähkö, ei ole saanut toimimaan kännykällä esi lämmitystä tai lataus tietoja. Lappeenranta huolto sanoi että vika on Opel softa. Onkohan näin. Puhelin herjaa että aja useita kilometrejä, ei vaan toimi,3 kk tätä leikitty jo. Päivitetty näyttö. Ohje paina sos ja assistent napit 1 sekä pohjaan kuulet äänimerkki, ei tule. Tai navi sivun alalaidassa mutta ei ole navi täs mallissa. Sanoin huolto että meinasin jo vaihtaa astraan, nauroi että vika on Opel ja pösöus sama ohjelmisto puolella. Onko ohjeita miten sais toimimaan?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: E Remote ei toimi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Eipä nuo häävejä ole mutta silti pitäisi huollossa asiakaspalvelun auttaa.
1. Kirjaudu ulos autosta
2. Poista sovellus puhelimesta
3. Päivitä puhelin ja Lataa uudelleen puhelimeen
4. Kirjaudu uudestaan.
5. Käytä aina samaa avainta.
6. Kokeile tehdä uudet tunnukset/uusi käyttäjä tili
7.Valita merkkiliikkeeseen mieluiten kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti viasta ja mitä tehty.
8. Kertonevat kohdassa 7 jos ei ole mahdollista tässä autossa nuo palvelut navin puutoksesta johtuen
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Peugeot-foorumilla sivutolkulla viestejä My Peugeot -softan ongelmista, ja tämä Opel-sovellus taitaa tosiaan olla ihan samaa tavaraa eri logolla. Itselläni ei ole ollut sovelluksen kanssa mitään ongelmia (ajoneuvon tiedot näkyy, matkat siirtyy, lämmityksen etäkäyttö toimii), ja samaan aikaan tuntuu, että osalla käyttäjistä ei toimi mikään. Tuntuu hieman, että tämä on käytännössä tuurista kiinni, kellä toimii, kellä ei. Toki siinä varmasti jokin sumea logiikka on, mahtaisiko sitten eroja olla että miten toimii milläkin puhelinkäyttöjärjestelmä-ajoneuvosoftayhdistelmällä. Tsemppiä ja vaadi vain tarvittaessa sitkeästi apua huollosta / maahantuojalta!
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
UusiOpelisti
Viesti Kirjoittaja UusiOpelisti »
Sama sovellus lienee kaikissa Peugeot-pohjaisissa.
Nyt alkanut tulemaan parin tunnin haamumatkoja vaikka autolla ei ole ajettu mihinkään. Jatkuvasti myös ”puuttuva matka” ilmoituksia. Kuka ihme tällaisesta roskasta maksaisi rahaa
Astra L Sports Tourer bensiini -24
R6-2D
Viesti Kirjoittaja R6-2D »
Itselläni myös temppuillut Mokka e:ssä tuo äppi toisinaan. Onhan yksityisyys asetukset auton valikosta pois päältä? Muuta en äkkiseltään keksi.
Softan hitaus saa myös välillä verenpaineen kohoamaan, etenkin kun kotona pitkospuiden päässä on huonot kentät puhelimessa. Sit jos käy niin että ajat akun riittävän tyhjäksi, ehkä alle 12% varauksen, niin latauksen jälkeen tarttee käyä vartin verran ajelemassa että ohjelma saa taas yhteydet kuntoon.
UusiOpelisti
Savusauna
Yksityis asetukset pois päältä? Ei toimi tuo sos ja assistent nappien yht aikaa painaminen 1 sek , kuulet äänimerkki ? Ja navi alareunassa ei ole valikkoa kun täs ei ole navia. Koitettu poistaa app puhelimesta, tehdä uudelleen, ei vaan toimi.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
UusiOpelisti kirjoitti: 28 Joulu 2024, 13:03 Sama sovellus lienee kaikissa Peugeot-pohjaisissa.
Sovellus taitaa olla sama, mutta sitten autoissa on vähän eroja.
Astra on uudempaa sukupolvea, kuin Corsa, Mokka tai Grandland. Ei taida kyllä vaikuttaa kuin siihen auton ja palvelimen väliin.
Näissä on vähän nyt ongelma sekin että auto on 2G/3G yhteyden perässä ja nyt kun tuo 3G on ajettu alas, niin auto vähän tippuilee verkosta tai data ei kulje. Sinänsä nuo mqtt viestit ei nyt mitään isoja ole mitä se auto lukee palvelimelta tai sinne päin lähettää.
Ja tietysti sitten pakkasilla nuo 12V ongelmat vielä lisänään eli ainakin tuo Grandland tiputtaa aika herkästi itsensä energiansäästötilaan, jolloin sieltä tuo modeemikin tipahtaa pois.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
UusiOpelisti
Nible kirjoitti: 29 Joulu 2024, 11:53
Matkojen tallennus tapahtuu autossa josta ne siirretään puhelimeen. Ei pitäisi liittyä internet-yhteyteen mitenkään.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Savusauna kirjoitti: 28 Joulu 2024, 05:06 Opel corsa e täyssähkö, ei ole saanut toimimaan kännykällä esi lämmitystä tai lataus tietoja. Lappeenranta huolto sanoi että vika on Opel softa. Onkohan näin. Puhelin herjaa että aja useita kilometrejä, ei vaan toimi,3 kk tätä leikitty jo. Päivitetty näyttö. Ohje paina sos ja assistent napit 1 sekä pohjaan kuulet äänimerkki, ei tule. Tai navi sivun alalaidassa mutta ei ole navi täs mallissa. Sanoin huolto että meinasin jo vaihtaa astraan, nauroi että vika on Opel ja pösöus sama ohjelmisto puolella. Onko ohjeita miten sais toimimaan?
Tällä ohjeella sain meidän Mokka-e:ssä toimimaan. Tosiaan ne yksityisyysasetukset tulee olla kytketty pois jotta etäyhteys toimii, Mokkassa sen pystyi tekemään valikon kautta myös (naviton versio). Muistaakseni vaati pari yritystä että asetukset pysyi autossa oikein ja yhteys aktivoitui.
https://connect.opel.fi/sites/ov/files/ ... _Rev01.pdf
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Savusauna
Ei noita yksitysasetuksia saa pois kun navi alareunassa ei ole mitään valikkoa, tulee vain x ja ja teksti yhdistä navi piuhalla ulkopuolisesta navista. Ja toinen yksityisyyden poisto ohje tuo sos ja assistent nappien paino yht aikaa 1 sek, ei tule äänimerkkiä
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Eikö siinä näytön oikeassa reunassa ole auto-nappia?
Omassa vm23 yksityisyysasetukset löytyy sieltä.
Edit. Tää on ilmeisesti ihan uusi?
Tarjooko sovellus connect plussaa?
Ilmeisesti uusiin tullut tollanen maksullinen palvelu mikä ei vielä toimi...
Edit2.
Auto valikko
Kellon vieressä hammasratas
Yksityisyys
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
LOPE10+
Viesti Kirjoittaja LOPE10+ »
Saako Opelin etähallintaa hoidettua useammasta kuin yhdestä puhelimesta? Eli voiko samalle "tilille" kytkeä useamman perheenjäsenen MyOpelin?
opelonparas
LOPE10+ kirjoitti: 12 Tammi 2025, 21:53 Saako Opelin etähallintaa hoidettua useammasta kuin yhdestä puhelimesta? Eli voiko samalle "tilille" kytkeä useamman perheenjäsenen MyOpelin?
Kyllä vain, kaikilla auton käyttäjillä voi olla sovellus omassa puhelimessaan ja mahdollisuus esim. lämmityksen etäkäynnistämiseen.
Saunaman
Viesti Kirjoittaja Saunaman »
Kovasti vaikeuksia saada toimimaan, vaikka kokeillut kaikki temput moneen kertaan. Kuulemma kesällä on tulossa kokonaan uusi äppi nykyisen tilalle.
