Opel Meriva B 1.3 CDTI (95) -2013 Herjaa hehkuista.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo »
Auto
Opel Meriva B -2013
Moottori 1.3 CDTI (95) A 13 DTE
Ongelman kuvaus
Luimme Icarsoftilla vikakoodit ja saatiin näkyviin seuraavat herjat.
Kokeiltiin myös poistaa ne ja samat herjat ilmestyi heti uudelleen, käynnistyksen jälkeen.
Auto käynnistyy ja kulkee muuten suht normaalisti, mutta välillä sytyttää jakoavaimen kuvaa mittaristoon. :roll:
Ei tosin olla kokeiltu kylmäkäynnistystä vaan aina ollut pakkasella piuhan päässä.
Kysymyksiä
1: Mitä luulette poistuisiko herja jos vaihdettaisiin uudet hehkut ja hehkun rele?
2: Katselin vaihtoehtoja Aeromotorsilta ja hieman epäselvästi ilmoittivat, että niitä tarvitaan 2kpl, jossain merkissä 4kpl. Mutta kaiken järjen mukaan niitä tarvitaan vain 1/sylinteri, eli yhteensä 4kpl?
3: Kalleimpana vaihtoehtona tarjotaan Stellantiksen tulppaa joka on ”paineanturilla”. Toivottavasti tähän ei tarvita sellaisia?? :x
4: Jos lisäksi tilataan hehkunrele, mitä luulette hyödyttääkö alkaa itse hehkujen ohjainlaitetta tilaamaan? Vai poistuisiko ongelma vaihtamalla pelkät hehkut (4kpl) ja rele (1kpl)?
Täytyyvähän kysellä etukäteen, ettei tule tilattua vääriä/turhia osia.
Kommentoikaa vapaasti aiheeseen liittyen!
Kiitoksia taas etukäteen! :)
pablo
Re: Opel Meriva B 1.3 CDTI (95) -2013 Herjaa hehkuista.
Tässä on vielä se jakarin kuva joka satunnaisesti ilmaantuu mittaristoon:
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Moi.
Muistaakseni näissä 1,3cdti koneissa ei ole hehkurelettä. Se on integroitu ecuun ainakin corsassa.
Hehkuja on 4kpl ja ne sijaitsee moottorin etupuolella pakosarjan yläpuolella. Hieman hankalasti nähtävissä.
Eron pitäisi nähdä silmin onko ne paksumpia jos paineanturilla. Omalle kohdalle ei ole sattunut 1,3cdti koneissa paineantureita.
Hehkut voi mitata yleismittarilla vastusmittauksena.
Eli avain pois virtalukosta
Akun miinuskenkä irti
Irroita liitin releeltä tai eculta ja mittaa sen kautta vastusarvo
Hehkun vaihdossa käytä moottorilämpimäksi ja avaa varoen. Jos epäilet niin avaa momenttiavaimella. 20nm yleensä maksimi avaus momentti ja 10nm kiristys. Käytä asennuksessa hehkujen asennustahnaa. Esim febi,
Laadukkaita hehkuja esim GM, stellantis, Beru, Bosch denso.
Avainkoko 1/4 vääntimelle pitkät hylsyt
P003A-00
Tarkoittaa sitä että turbon hukkaportin asento tms ei ole raja-arvojen sisällä.
Onko autolle tehty jotain remonttia lähiaikoina tai miten tuo vika ilmennyt?
pablo
P003A-00
Pari kuukautta sitten autosta hävisi tehot ja moottorinvikavalo syttyi (eri valo kuin tuo nyt palava jakarin kuva), ja se vika ratkesi vaihtamalla EGR venttiili.
Kiitos 1,2sorsa kattavasta vastauksesta. Palaan asiaan kunhan asia etenee. :thumbsup:
pablo
"P003A-00
Onko autolle tehty jotain remonttia lähiaikoina tai miten tuo vika ilmennyt?"
Tämä tuli tosiaan kuntoon hehkut vaihtamalla, kiitos 1,2sorsa. :peukku:
Tein uuden ketjun turboon liittyvästä ongelmasta (jota tässäkin ketjussa kommentoit).
