Opel Vectra C z22yh P0304
Typhoon
- Paikkakunta: https://bigbootytube.xxx/model/rilynn-r ... t-updates/
Elikkä mulla ongelmallinen vika Opel Vectra 2004 2.2 koneessa. 1 pytty menee tyhjäks kun kierrokset menee yli 3000rpm ajaessa ja vikavalo syttyy palamaan. Cylinder 4 misfire detected vikakoodi tulee joka ny ei kerro viasta tietenkää paljoo mitää. Jakohihna, kampiakselin asentotunnistin, bensasuodatin ja akku vaihdettu. Vika viittaisi mielestäni Korkeapainepumppuun, mutta en ole ihan varma ja ois kallis lähtee testaamaan ku osa maksaa 550e. Kone käy hyvin, mutta tää vika on.
sami_p
Re: Opel Vectra C käyntihäiriö
ainakin vaggilaisissa tuo meinaa suuttimen tai sen sähkökulun vikaa.
- OCF Moderaattori
Hei. Autossasi ei ole jakohihnaa. Jakopää on ketjulla.
Ehdottaisin seuraavaa
1- mittaa puristukset
2 polttoainepuoli
-etsi op com tai tech2. Esim bosch ei näytä korkeapaineeseen liittyvää tietoa pyri katsomaan polttoaineeseen liityviä tietoja.
3. Korkoainepumpun voi ottaa irti.
Jo on kunnolla paskana niin stefa pullahtaa pihalle ja näkee heti. Jos stefa paikallaan niin pura pumppu ja katso onko kalvot ehjät. Täytyy sitten kasata ÖLJYSSÄ.
Pumppuun liittyen löytyy runsaasti ohjeita ja videoita sekä halppis kalvoja.
Laadukas continentall uusi pumppu maksaakin sen tonnin
2 polttoainepuoli
ehoikka
Re: Opel Vectra C z22yh P0304
2.2 Z22YH:N tyyppivika on korkeapainepumppu ja korkeapainesäädin. Olen korjannut niitä paljon. Minulta löytyy korjattuja pumppuja ja uusia säätimiä. 0405102858
