Corsa D 1.4 2007 ei käynnisty, startilla pyörii kyllä vikakoodi P0403
KettuKuittaa
Viesti Kirjoittaja KettuKuittaa »
Corsa D 1.4 vm 2007 Koneremontin yhteydessä käynti häipyi pienen suristelun jälkeen. Onnettomasti jäi EGR:n vierestä yksi ruskea ”maajohto”? Irti. Moottorin käydessä johdin kipinöi kahdesti :bonk: ja moottori sammui. Nyt ei lähde enää käymään. Vikakoodiksi ilmestyi P0403. Puolapaketin Lila/keltaiseen johtimeen ei tule virtaa. Muuta vikakoodia ei tule, ajonesto jakaria ei vilkuta. Radionäytöön on ilmestynyt F kirjain… Meniköhän ECU tuosta kipinöinnistä? Vai mikä voi olla vikana?
KettuKuittaa
Re: Corsa D 1.4 2007 ei käynnisty, startilla pyörii kyllä vikakoodi P0403
Löysin vian, konehuoneen sulakekotelossa yksi 15A sulake palanut. Vaihdon jälkeen auto käy ja kukkuu. Käyttöohjekirjan mukaan sulakkeen kohteet liittyvät harhaanjohtavasti dieselmoottoriin vaikka kyse bensa-autosta ja sulake liittyy puolapaketin ja egr:n virtapiireihin. Kokeilin EGR:ää irtonaisena virtalähteellä 6 voltilla. Menee hienosti kiinni auki mutta silti antaa samaa vikakoodia> ehkä tunnistuspiiri hajonnut. Egr vaihtoon jospa vika poistuisi😀
