Opel Vectra C 1,9 CDTI 2008 takaluukku ei aukea
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Opel Vectra C 1,9 CDTI 2008 Takaluukkua ei saa auki painiketta painamalla. On temppuillut jo vähän pitempään. Vaikka olen lämmittimellä lämmittänyt takatilan kesä lämpötilaan takapenkin aukosta, niin ei mitään vaikutusta. Jonkinlaista sähkövikaa siinä viimeksi oli kun aukesi, sillä äänteli itsestään useita kertoja peräkkäin.
Onko olemassa muuta ratkaisua kuin alkaa murtaa lukkoa irti esim porata peltiä painiketta suuremmalla putkiporanterällä.
Re: Opel Vectra C 1,9 CDTI 2008 takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testerillä pitäisi saada auki.
ule2011
Kiitos.
Poke
Viesti Kirjoittaja Poke »
Takakontin sisäpuolella alhaalla on pieni pyöreä peitelevy. Se pois. Sisällä monikulmainen putki .Sisään leveämpi lättäpäänmeisseli ja kierrä jompaan kumpaan.. En musta kumpaan
Qualitas Potentia Nostra    Laadussa voimamme
Poke
Mulla teki samaa ja vaihdoin mikrokytkimen.
ule2011
Onko tuo mikrokytkin luukun lukossa vai jossain muualla?
Pitääkö olla pitkät kädet, että yltää takapenkin aukosta?
ule2011
Kiitos.
Takapenkin selkänoja näkyy kääntyvän riittävästi, että tuohon peitelevyyn pääsee käsiksi.
Poke
ule2011 kirjoitti: 07 Helmi 2025, 09:52 Onko tuo mikrokytkin luukun lukossa vai jossain muualla?
Siinä mihin sormella kosketat
Poke
gm 13266126
