Akun vaihto suuremmaksi Opel Mokka
jarska1971
Hei
Vaihdatin eilen 2015 1.4l Mokkaan akun. Laitettiin suurempi AGM -akku koska autossa on Eberspächer. Vanha akku oli 50Ah ja nyt on 60Ah.
Kysyin että eikö autolle / laturille pidä "kertoa" että akku on vaihdettu suurempaan, niin väittivät että ei tarvitse. Kysyivät vaan että onko
autossa star stop toiminto ja sen perusteella totesivat että ei tarvitse ohjelmoida uusiksi. Onko asia oikeasti näin? Mitä ongelmia voi tulla
kun ohjelmointi jätettiin tekemättä jos kuitenkin olisi pitänyt tehdä?
Aceman
Re: Akun vaihto suuremmaksi Opel Mokka
Olen tehnyt vastaavan akun(normaaliakku) vaihdon suurempikapasiteettiseen omaan Mokkaani(jossa EI ole start/stop-toimintoa) ja ei vaatinut mitään ohjelmointeja.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
- OCF Moderaattori
Tietääkseni ei ole mahdollista ohjelmoida.
1,4T on start stopilla jos eco nappi kojelaudassa.
Alkuperäinen akku tosiaan 50ah ja naurettavan pieni, ei kärsi olla yhtään huonossa hapessa niin ei jaksa lähteä kylmänä käyntiin.
60ah sopii suoraan kun akun etu kiinnikkeen siirtää seuraavaan loveen. Akun ylittävä pelti jää vain lyhyeksi ja olisi hyvä jatkaa tai vaihtaa pidempään
Aceman
50 ja 60(tai 62)Ah akuilla on pituusero(207mm vs. 242mm) joten se akun päältä menevä kiinnike pitää myös vaihtaa pidempään. Oli pari vuotta sitten muutaman kympin osa marmoritiskillä, nykyhinnoista tai saatavuuksista ei ole tietoa.
Edit: Kirjataan tähän vielä muistiin ja muillekin tiedoksi, että tuon 60/62Ah akuille(242mm pituus) sopivan kiinnityspannan GM osanumero on 95492642.
Mulla on 70Ah.
Pitkällä kiinnikkeellä.
jarska1971
Kiitos vastauksista! Kirjoitin tuohon ylle hieman epäselvästi, autossani ei ole start stop -toimintoa, eli jos olisi ollut niin silloin olisi ilmeisesti pitänyt ohjelmoida uusiksi. En uskaltanut itse vaihtaa akkua kun attelin että autoon pitää syöttää tupakansytyttimen kautta virtaa sen aikaa kun akunkengät on irti. Mulla oli jo valmiina pidempi rauta siihen akun päälle. Saatoin vaihtaa hieman liian aikaisin akun kun kuvittelin että Eberin toimimattomuus johtuu siitä, mittasin akulle jännitteksi 12.35V ja Auton käydessä 14.37V. Eberi hurisee sekunnin kaksi ja sitten sammuu, täytyy luetuttaa vikakoodit.
Saa ehdottaa mikä voisi olle Eberissä vikana
Saatko luettua eberin kaukosäätimellä vikakoodit.
jarska1971
Kokeilin, minulla on se vanhemman mallinen kaukosäädin, en saanut luettua. Löysin jonkin ohjeen että jos heti Eberin käynnistyksen jälkeen painaa molempia kaukosäätimen nuolinäppäimiä yhtä aikaa niin pitäisi saada koodit.
Onko tuo?
jarska1971
Kyllä on, ja olin väärässä, tuollakin kaukosäätimellä saa luettua vikakoodit toisin kun edellisessä viestissä väitin. Eilen kävin huollossa ja siellä saivat luettua koodit kun näpäyttivät molempia nuolinäppäimiä yhtä aikaa. Minä pidin varmaan liian kauan pohjassa nappuloita. No lukivat kuitenkin vielä Eberin testi laitteella kun mun kaukosäätimestä on pikseleitä pimentynyt. Vikakoodiksi näytti 42 ( mahdollisesti vesipumppu ). Noita kaukosäätimiä on kyllä vaikea löytää ja mun yksilöä pitää oikeastaan sanoa lähisäätimeksi kun toimii vain auton läheltä. Sellainen asia selvisi mulle eilen huollosa, että vaikka tuossa kakessa on Eberin logon tilalla opelin logo niin se ei vielä tarkoita että Eberi olisi asennettu tuotantolinjalla, että minun tapauksessa ilmeisesti asennettu vasta maahantuojalla, näin ainakin huollossa väitettiin.
- OCF Moderaattori
Vaihtelee.
Esim pakettiautot on varusteltu usein vasta maahantuojalla.
Mörökölli
Mokkaan 1,4 A 2015 vaihdettiin AGM 72 Ah:n akku pienen akun tilalle Monimerkkikorjaamossa Vammalassa. Muuten näytti homma onnistuvan paitsi etsin nyt sitä pitempää kiinnitysrautaa ja vakionopeus lakkasi toimimasta. Vakkarissa varmaan jokin bitti meni poikittain?
Käytä uudelleen akun kenkä irti. Jos ei auta, vikakoodin lukuun.Mörökölli kirjoitti: 18 Syys 2026, 11:28 Mokkaan 1,4 A 2015 vaihdettiin AGM 72 Ah:n akku pienen akun tilalle Monimerkkikorjaamossa Vammalassa. Muuten näytti homma onnistuvan paitsi etsin nyt sitä pitempää kiinnitysrautaa ja vakionopeus lakkasi toimimasta. Vakkarissa varmaan jokin bitti meni poikittain?
Mörökölli
Ratissa on vakionopeussäätimen ON/OFF kytkin. En tiennyt sitä. Kuka nyt käyttöopasta lukee?
