Vectra c 2.2 dti ruiskupumpun vaihto
Komu361
Viesti Kirjoittaja Komu361 »
Onko kukaan vaihtanut 2.2dti bosch vp44 psg16 pumppua? Autossa olevaan pumppuun on jo kertaalleen piirikorttiin vaihdettu se transistori. Kortti on siinä kunnossa ettei enää voi korjata.. uusi pumppu ilmeisesti pitää jollain tapaa parittaa auton ecun kanssa? Ei ilmeisesti onnistu vain pelkän pumpun vaihdolla? Hyväkuntoinen auto vielä ja vuoden leimalla, ei huvittaisi laittaa romuttamolle..
Re: Vectra c 2.2 dti ruiskupumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Juu, tuossa mallissa on moottorinohjain osittain pumpun boxissa.
Eli pitää olla purkuosa joka on "nollattu" ennen purkua ja sitten asennuksen jälkeen ohjelmoitava osaksi uuden auton järjestelmiä
Komu361
Ovokolta noita näyttäisi löytyvän, mutta tuskin nollattuja ovat. Voiko pumpun nollata autoon asennuksen jälkeen ja ohjelmoida sitten moottorin ohjausyksikköön? Millähän ohjelmointi laitteella tuon saisi tehtyä?
Se pitää nollata siinä autossa mihin se kuuluu, sitten ottaa irti
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tai vaihtoehto B
Ovokon purkuautosta vin ja merkkiliikkeestä ostat siihen koodin (jos myyvät) ja koitat nollata opcomilla sen sun autossa käyttäen sitä koodia.
Tämä ei ole varma konsti. Merkkiliikkeen välineillä en tuossa itse onnistunut
Toinen vaihtoehto on ostaa täysin uusi tai nollattu purkuosa.
Megawaux ainakin myy nollattua purkuosaa
Komu361
Aika vaikeaksi menee, taitaa olla aika luopua vectrasta. Myynnissä nettiautossa id:14841810. Ollut minulla 13vuotta, eikä mitään tarvinnu muuta kuin kulutus osia vaihdettu, todella varma ja hyvä kyytinen vehe. Jos jotakin kiinnostaisi projekti tai varaosa auto.
Nämähön ei teknisesti lopu koskaan
Juho M-P kirjoitti: 05 Helmi 2025, 20:38 Nämähön ei teknisesti lopu koskaan
Ei lopu.
Takana apurunko kestää sen noin 20-vuotta kunnes ruostuu jostain puhki. Sekin tosin puolet pidempään mitä mersuissa :D
