Omega B bensapumppu hajalla?
JoonaT
Viesti Kirjoittaja JoonaT »
Elikkäs eilen illalla ajettiin kaupan pihaan, käytiin kaupasa ja auto ei lähtenyt enään käyntiin. tultiin siihen tulokseet ettei bensapumppu pyöri. Ei tullut bensaa ulos siitä kiskosta mikä suuttimiin menee (en nyt millään saa oikeaa nimeä päähän). auto kävi ihan normaalisti ennen. tänään lähettiin hinaamaan pois ja kokeiltiin käynnistää niin lähti käyntiin ihan kuin mitää ei ois tapahtunu. eli oonko ihan väärässä jos olettaisin että bensapumppu on pikkuhiljaa tiensä päässä? ja se luukku kontin keskellä on oletettavasti se mistä bensapumppu vaihdetaan?
Kiitos jo etukäteen vastauksista :worship:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omega B bensapumppu hajalla?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Bensapumpun rele toinen mahdollinen vaihtoehto. Muistelisin sen olevan toinen violetin värisistä pellin alla olevista. Jos ilmiö toistuu niin katso tuleeko bensapumpun liittimelle jännitettä kun virrat päällä. Myös relettä koputtelemalla saattaa herätä mikäli pumpulle ei sähköä tule.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Luukku auki ja sen alla on tankki.Se ensinmainittun releen toiminta kannattaa tarkistaa ensin.Kannattaa varautua henkisesti siihen,että se tankin luukun kansi josta bensaputket menevät tankkiin on syöpynyt läpi.Sain hitsauttaa ite aikanaan pistemäiset syöpymät umpeen kyseisestä osasta.
JoonaT
Tosi harvoin rele oireilee ennen kuin rikki menee. Usein kerralla menee rikki. Bensapumppuhan usein taas toimii ja lakkaa toimimasta kun menossa rikki ennekuin lopullisesti simahtaa. Vaihoin sen pumpun sinne tuossa viime perjantaina ja ainakin nyt toiminut moitteetta.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
JoonaT kirjoitti: 25 Helmi 2025, 12:21 Tosi harvoin rele oireilee ennen kuin rikki menee. Usein kerralla menee rikki. Bensapumppuhan usein taas toimii ja lakkaa toimimasta kun menossa rikki ennekuin lopullisesti simahtaa. Vaihoin sen pumpun sinne tuossa viime perjantaina ja ainakin nyt toiminut moitteetta.
Mulla oli B-Vectrassa juuri sellainen tapaus, että rele alkoi temppuilla aina vasta kun autolla oli hetken ajettu. Eli sammui niinsanotusti lennosta. Saattoi olla metallien väsymistä releessä, ja aikaa myöten hiiltyneet kontaktit, jotka lämpeni käytössä. Aina jossakin kohtaa, yleensä noin 15 kilsan ajon jälkeen katkaisi. Hetken odottelun jälkeen saattoi taas lähteä, mutta paheni koko ajan aikaa myöden.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JoonaT
Siis kuuluuko tuota ns kantta pystyä pyörittämään tuossa kun sen kiristys renkaan kiristää. Vaikka kuinka kiristää niin pystyy pyörittää
JoonaT
Jostain välistä näköjään vähän vuotaa. Haisee bensa ulos aina ajon jälkeen
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Tankin ja sen kannen väliin tulee sellanen kumitiiviste, se jos on pois paikaltaan niin ei tiivisty vaikka kuinka kiristää.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Monoa tankin pohjaan, niin monesti pumppu herää eloon. Aikoinaan tälleen tultiin ryssän maasta pois, piti tullissa potkia tankkia moneen kertaan.
jtg
Se edellämainittu tankin ja bensapumpun kiinnityskannen välinen tiiviste lipsahtaa suht helposti pois paikoitaan.Oliko kiinnityskansi ehjä,ettei ollut syöpynyt reikiä läpi?
JoonaT
Kattelin että kumi ois ollu kunnolla mutta voihan se olla vielä luiskahtanut pois paikoiltaan. Ja kansi on ehjä
