Insignia 2017 1,5 a, vaihdeketti ongelma
mattimoi
Viesti Kirjoittaja mattimoi »
Ihmeellinen vika toisinaan, laittaa P, niin mittaristo ja keppi näyttää että P on päällä, kun sammuttaa moottorin niin mittaristoon tulee teksti "vaatii toimenpiteitä, laita vaihde parkkiasentton". Ei oireile aina, mutta aina auton käydessä se tunnistaa P-asennon. Missä vika?
Re: Insignia 2017 1,5 a, vaihdeketti ongelma
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
viewtopic.php?t=277716
Kepin anturi temppuilee.
Kepin nytkyttäminen edestakaisin auttaa joskus.
Elettävä asian kanssa, tai vaihdettava kokonaan uusi vaihdekeppi.
Arix
Viesti Kirjoittaja Arix »
Sama ongelma oli omassa 2019 1.5:ssa, Länsiautossa vaihtoivat siihen jotain uusia parempia osia, hinta 400 ja sen jälkeen toiminut ok.
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Itsellä auttoi 2015 a-inkussa aikoinaan kun päästi lukitusnapin "lipsauttamalla" vapaasti irti. Oli niin nuori ostos että länkkäri vaihtoi koko keppihässäkän. Sain vanhan itselleni. Mittailin sitä, niin rajakytkimet pelasi hienosti. Epäilin että nupin jousipalautus ei nostanut vipua aivan ylös aina. Jotain moskaa luultavasti väliissä, ehkä.
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
