Tuli tuossa hankittua 2011 insignia 118kw a20dth ja kytkettyä vikakoodilukijaan hyppäsi ruo P03B7 vika esille. Eli sylinteri 4 paine-anturion viittaava vika. Vaihdoin uuden hehkun (orkkis) mutta vika edelleen päällä. Luin että vika voi olla johtosarjassa? Paine lukemat (kylmänä) mitä tuo carsoft antaa pytyille 1,2 ja 3 on noin 4600kPa ja tuo nelospytty 1800kPa. Luin myös että voi olla päivitysjuttuja mutta mitäs mieltä olette? Olen myös vaihtanut tuon ahtoputken mikä yleensä halkeaa sekä katsonut johtosarjaa kuskinpuolen takarenkaan takaa jospa siellä.olisi johdot kuluneet.
Auto ei siis heitä.huoltotilaa päälle vaan käy ja kukkuu kuten pitää.
-Petri-
Insignia 2011 118kw, vikakoodi P03B7
peteuusi
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Zafira OPC -02
