A18XER jakopää ja venttiilivälykset
jtg
Kyseiseen moottoriin joka on Cruzen korissa tulee tehtäväksi tulevaisuudessa jakohihnan vaihto ja nokkapyörien vaihto(kylmänä kun käynnistää niin rallattavat muutaman sekunnin).Samassa yhteydessä meinasin mitata venttiilivälykset.Noista venttiilivälyksistä,onko ne annettu kylmälle vai kuumalle koneelle? Tämä ohje ei mainitse: https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... e_vignette
Miten huolissaan tuosta käynnistyksen yhteydessä tulevasta rallatukseta tulee olla,hajoaako jotain?
Lisäkysymyksenä pulttien kiristysmomenteista(Nm),onko momentit annettu kuiville vai öljytyille kierteille?
- OCF Moderaattori
Re: A18XER jakopää ja venttiilivälykset
Yleensä kylmälle eli noin 20astetta.
Kovapalat joten jos jotain olisi niin kirjoita välykset ylös ja merkkaa kupit paikkoineen.
Ei ole ainakaan minun tarvinut vielä koskaan säätää.
leon18
Käynnistyksen yhteydessä kuuluva rallatus voi johtua useista syistä, kuten nokkapyörien tai jakohihnan kulumisesta.
oyostepper.de myy sähkömoottoreita verkossa: servomoottori, suljetun silmukan askelmoottori
jtg
Jos homma etenee tuohon nokkapyörien vaihtamiseen,niin onko Ina:n(427 1005 30,427 1004 30) valmistamat olleet toimivia?
- OCF Moderaattori
Ina on yleisesti ottaen laadukas tarvikevalmistaja.
Sopivuuteen en ota kantaa.
Puhdista myös solenoidit samalla.
Ja pultit kuivana mutta tippa öljyä kannan alle.
jtg
Ok,kiitoksia infosta.
jtg
Tuosta jakopään hihnankiristimestä kysymys,alkuperäinen oli sellainen,missä käännettiin 6mm:n kuusiolla jänniys pois hihnalta(GM55574864).Tuossa Gatesin vesipumppu&jakohihnasarjassa tuli erilainen kiristäjä(T43143),vahän samanlainen kuin x20xev koneissa.Tässä on viisari ja hahlo.
Meneekö tämän gatesin kiristäjän asennus niin että käännetään kuusiosta myötäpäivään(kiristimessä olevan nuolen suuntaan) silloin kun kiristyspultti on löysällä kunnes viisari on hahlon keskellä ja sitten kiristetään pultti(momentti ilmeisesti 20Nm??)
- OCF Moderaattori
Tee gates ohjeen mukaan tehtävä.
jtg
Ei ollut minkäänvaltakunnan ohjeita paketissa.
edit:aikansa kun kahlasi internetin ihmemaailamassa niin löytyi ohje: https://imageapi.partsb2.com.au/api/Ima ... 1c6yZWgMuQ
- OCF Moderaattori
Siinä paketissa on QR koodi. Sillä löytyy jos jaksaa tehdä tunnarit ynnä muuta väsäillä.jtg kirjoitti: 28 Maalis 2025, 19:07 Ei ollut minkäänvaltakunnan ohjeita paketissa.
Alkuperäismallinen kiristinhän tulisi sitten ihan eri momenttiin
jtg
Tota momenttia ihmettelin itsekkin,kun avasi kiristimen ja ohjainrullan niin pultit oli tiukassa.Toi cruzen tis ohje sanoo kumminkin orkkis kiristäjälle 20/25Nm tiukkuudeksi+lukite (mikäli ei ole mikrokapseloitu pinnoite jenkassa).
Venttiilin välykset oli toleranssien sisällä kun mittasin.Nyt kulkine kuulostaa jo ihan bensamotille...
jtg
Ihan noin uteliaisuudesta,kumpikohan ohje noista jakopään ohjainrullan pultin kiristysmomenteista pitää kutinsa,tuo 20Nm vai toisesta ohjeesta löytynyt 20Nm+120ast+15ast?Aika iso ero...
