Radio parani
Late69
Radio parani
Viesti Kirjoittaja Late69 »
2001 Zafiran radio Delco CDR500 vaimeni. Näytöllä kaikki toimi, mutta ääntä ei kuulunut. Ikään kuin olisi mute päällä tai vahvistin hajalla. Tarkistin molemmat auton sulakkeet, yksi kerrallaan ja ehjiä olivat. Jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt pitää pidempään pois. Sain yhdestä liikkeestä lainaksi irrotusraudat, radion sulake ehjä. Sitten katsoin auton sulakkeet uudestaan mittarin kanssa ja sinä aikana muisti nollautui. Jotta saisin näytölle RDS-ajan, lykkäsin radion paikalleen. Sehän alkoi toimia kuin mitään vikaa ei olisi ollutkaan. Ainoa kummallisuus oli, kun se ei muistanut kysyä avauskoodia, vaikka oli viikon irti sähköistä ja oli kyllä kadottanut asemat.
Näköjään 24 vuotta vanhassakin laitteessa kunnon resetti voi auttaa.
Arg!
Re: Radio parani
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Sulla voi olla poistettu se koodin kysyminen niin ei tarvitse sitä laittaa. Jos on tallella ohjekirja siellä on neuvottu myös tuo.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Late69
Re: Radio parani
Kyllä se on aiemmin aina kysynyt, kun akku on ollut irti.
