Insignia menee vikatilaan tms
Kossa
Eilen ajoin kaupungissa ja yhtäkkiä risteyksessa kun painoin kaasua ni loppu puhti. Ei antanu vaihtaa vaihteita eikä oikeen ottanu kierroksia. Sen jälkeen tuli ihme vikoja, kaarrevalojen merkkivalo, pitkät ei pelannu sytytti öljynpaine valon jne. Nyt on koodit p0651 5v referenssijännite piiri2.
P2282 ilmamääräanturi
P0016 kampiakselin ja nokkaakselin asennon vastaavus.
Mikä mahtais kaveria vaivata
2012 2.0cdti 20dth automaatti.
Kossa
Re: Insignia menee vikatilaan tms
Imuvuodot katoin, niitä ei ollu.
Jartsi
Onko akku kuinka vanha ja kunnossa?
- Jäsennumero: 1227
5V referenssi jos häviää niin silloin menee kaikki siinä piirissä olevat anturit mykäksi.
Vika voi olla jossain yksittäisessä anturissa, että oikosessa tai muuten vaan johto poikki jossain.
En tiedä mitä antureita tossa autossa on ton saman 5V referencen takana, mutta niitä pitänee ruveta mittailemaan yksitellen minne asti virta tulee ja minne se jää?
Jos moottorin saa käyntiin niin saattaa livedatastakin näkyä joku arvo mykkänä.
Kossa
Se oli lurttinen just näin. Livedatasta löyty että kolmosen paineanturi on mykkänä kun alko antamaan koodiaki siitä. Piuha irti ja ongelmat hävis. Paineanturihehkun hinta noin parisataa.
petrisa
Auto kyllä toimii ihan hyvin ilman yhtä hehkutulpa/paineanturiakin, mutta onhan se hyvä laittaa auto kuntoon.
Motonetin hinta näyttää olevan 169 euroa.
Kossa
Näin on. Just laitin kaikki uusiks, käytettynä tosin kun oli kaikki hehkut pimeenä. Hehku toimii vielä kaikissa mut tosiaan se yks paineanturi on pimeenä. Pakko se on uus hakea, ei sitä "huolla auto" ilmotusta voi joka kerta kattoa ku auton käynnistää
ovc2z22yh
On se heleppoo, kun sen ossoo
- OCF Moderaattori
Kahto ihmeessä jakopäähän että on hihnassa hampaat tallella ja ajoitus kohdallaan!
petrisa
Miten tämä jakopää liittyy käytettynä ostetun paineanturillisen hehkutulpan hajoamiseen1,2sorsa kirjoitti: 22 Maalis 2025, 08:47 Kahto ihmeessä jakopäähän että on hihnassa hampaat tallella ja ajoitus kohdallaan!
- Jäsennumero: 1227
Yksi koodeista oli "P0016 kampiakselin ja nokkaakselin asennon vastaavus."
Voi tarkoittaa, että ajotus on pielessä, mutta voi myös olla 5V jännitteen kyykkäämisestä aiheutunut.
Jos koodin saa poistettua ja pysyy pois, niin hyvä homma. Jos tulee takasin, niin ei hyvä homma.
Kossa
Oli myös b2575 p0030 p03ac p0520 ja aina vaihtu ku nollas ja kävi ajamassa. kaikki paitsi se hehku/paineanturin koodit hävis ko kiskos sen piuha irti.
petrisa
Minä en viestiä laittaessa ole vielä huomannut muuta kuin vikojen (käsitin kaikkien) häviävän, kun irroittaa hehkun piuhan. Näin ollen olin siinä uskossa, että tämä viallinen hehku vaikutti tuohon antureiden käyttöjännitteeseen. Se sitten poiki näitä muitakin "haamuvikoja".
Nyt ei näytä sitten kuitenkaan kaikki viat hävinneen vaan osa on palannaut. Siksi ihmettelin jakopään ja hehkun yhteyttä ja oletin kampi- ja nokka-akselin vastaavuuden johtuvan antureiden sekoilusta, kun jännite sekoili viallisesta hehkusta johtuen.
Kossa
No kaikki muut häviää mut tottakai se herjaa hehkua ja sitä paine anturia kun niistä on piuha irti ni ei ne sillon voi toimia
- OCF Moderaattori
Pieni vaiva avata se yläkoppa ja katsoa sinne. Tuo vikakoodi kun voi olla vaikka ennestään siellä parin hampaan tai löysän hihnan vuoksi. Tulisi sen verran vakavasti ottaa kuitenkin
