Astra K P 059f vikakoodi
Savusauna
Viesti Kirjoittaja Savusauna »
Astra 2020 näyttää vikakodia P059F 01/01 . Ilmanotto aukon läpän grilli? Vai mikä? Nollattu mutta tuli uudestaan. Haittaako ajoa, miten korjataan? Onko kiinni säleikkö syylärin edessä kylmänä ja aukeaa kun lämpenee auto?
Re: Astra K P 059f vikakoodi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Millä testerillä luettu koodit?
Savusauna
Olikohan Tuho, suomenkielinen testeri
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tällainen siellä näyttäis olevan. Näin kun kesä lähestyy, niin kunhan se vaan on jumittunut auki niin ei haittaa ajoa. Jos on jumittunut kiinni, niin sitten tarttis ehkä tehdä jotain.
https://ovoko.fi/osat/eau9292-39130452- ... ahEALw_wcB
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Sillä sun testerillä ei varmaankaan pysty suorittamaan tuon säleikön ohjausta.
Savusauna
Ei tällä kai pysty kuin lukemassa ja nollaamaan vikakoodeja
Savusauna
Tuo säätölaite. Onko joku sähköohjaus vai miten aukeaminen ja sulkeminen toimii? Lämpöanturi joka käskee auki/ kiinni? Sähkövika,sulake, mekaaninen vika? Korjaus vain ostaa uusi? Voiko kääntää väkisin auki?
