Corsa E 2019 60 tkm käsijarrun liikerata
ZippoII
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Pojan Corsassa on aivan liian pitkä liikerata käsijarrun vivussa. Säädin vaijeria ja liikeradasta tuli parempi, mutta parin nykäisyn jälkeen liikerata kasvoi takaisin pitkäksi.
Tänään otettiin jarrut auki ja vaihdettiin kuluneet kengät, asennussarja ja automaattisäätö. Kengät (Brembo) eivät olleet käsijarrun osalta ihan samanlaiset, mutta vaijerit tuntu kuitenkin rummun päästä mielestäni kunnossa. Vika ei kuitenkaan korjaantunut.
Onko noissa rumpujarruissa automaattisäätö? Mitään en säätänyt, olisko pitänyt? En oikein keksi missä vika voi olla, miksi vivussa on edelleen pitkä liikerata. Myöskin sellainen kävi että kiristin vaijeria paljon, niin käsijarru ei pitänyt ollenkaan, mutta kun löysytin sen niin jarru alkoi taas pitää.
En oikein ymmärrä missä vika voisi olla?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa E 2019 60 tkm käsijarrun liikerata
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Asennusvirhe,
Löysää vaiheri niin löysälle kuin saa.
Sitten otat rummuista pykälän pois suojalasit silmillä rälläkällä tai vastaavalla varoen ja säädät kengät niin lähelle että rumpu hieman ahdistaa asentaessa.
Sitten käytät jarrua ja käsijarrua pari kertaa.
pultinreiästä pyörität niin ettei rumpu pyöri ja ja pari napsua takaisin. Tämä ei ole välttämättä helppoa.
Vasta sen jälkeen kiristät hieman vaijeria niin että se nousee sen 5-6 napsua.
Ja säädät kengät parin vuoden välein………. Ihan perseestä sen puolesta että mä säädän joka vuosi kun tulee sen +30tkm vuodessa.
Orkkis kengissä (ate) on semmoinen jousi härveli vaijerin päälle mitä ei brembon kengissä tai ate tarvikkeissa ei ole.
Hyvin sopii kuitenkin
ZippoII
Kiitos jälleen avusta ja ohjeista!
