Käyntihäiriö C-Vectra nokka-akselin asentotunnistin ja jakohihnan vaihto
ranttto1
Viesti Kirjoittaja ranttto1 »
Morjensta arvon raati.
Jakohihnan vaihdon yhteydessä haperuneet nokka akselin tunnistimen johdot otti vähän itseensä, yritin suojata ne sähkärin teipillä. Operaation jälkeen auto käyntiin ja moottorin vikavalo syttyi ja vikakoodi antoi ko anturin sähköktkosta. No vaihdoin anturin Motonetin hellaan, paketti kasaan ja vikavalo kyllä lähti mutta tyhjäkäynti on hiukan epätasainen ja alhainen, sekä kiihdyttäessä nykii. Että mitähän vittua? auto toimi hyvin ennen operaatiota. nyt ei pala mitkään vikavalot ja mutta käynti ei ole normaali.... Onko ajatuksia mitähän helvettiä seuraavaksi....
ranttto1
Re: Käyntihäiriö C-Vectra nokka-akselin asentotunnistin ja jakohihnan vaihto
kyseessä siis 2003 vuoden 1.8 Z 18 XE
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Mulla oli tota samaa vaivaa Z18XER:ssä pitkän aikaa. Anturit pelleili, yleensä ei antanut edes vikakoodia. On aika nirso antureiden suhteen, ekalla kerralla Delphit kesti 60tkm. Viisainta hakea nuo marmoritiskiltä. Välillä tuli tehohävikki, eikä kiihtyvyyttä ollut yhtään, eikä polttanut vikavaloa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Hella pitäis olla ihan ok.
Tarkistappas jako uudelleen.
ranttto1
1,2sorsa kirjoitti: 03 Huhti 2025, 20:33 Hella pitäis olla ihan ok.
Merkit oli kyllä kohdallaan, jos ne on pykänkin pielessä niin ainakin se kyllä näkyy aika selvasti... kai. onko oire sen kaltainen että se voisi olla napsun pielessä
ranttto1
Jompi kumpihan se on pakko olla, jako napsun pielessä tao se asento tunniistin vittuilee. Millaisia oireita jos jako pielessä?
