Z22YH puola(ko) menossa vaihtoon?
Zafikkaman
Alkoi tekemään sitä, että matalilla kierroksilla täristää ihan helvetisti kun antaa kaasua. Vika poistuu kun koneessa alkaa olemaan kierroksia yli 3000. Tyhjäkäynniltä kun polkaisee tallan pohjaan, niin röpöttää ensin sekunnin pari ja sitten nostaa kierrokset. Nyt syttyi moottorin vikavalo, en ole vielä käynyt motomaatilla, mutta puolavikaanhan tuo saattaa viitata. 319tkm mittarissa, en tiedä onko orkkis puola
Zafikkaman
Re: Z22YH puola(ko) menossa vaihtoon?
Kävin motonetissä hakemassa NGK puolapaketin (rek.nrolla antoi tuon). Aloin sitten asentelemaan motonetin pihassa, muuten kaikki meni hyvin mutta liitin ei sopinut. Ei muuta kuin paketti irti ja tiskille osa takas, lupasivat tilata Boshin hyllyyn, koska sehän tuossa olikin. Se, mikä tässä yllätti, niin Z22YH näyttää olevan kai eri versioita kun liitin on eri.. kuullostaa aika älyttömältä tehdä samaan koneeseen eri liitinkomboja puolapaketeille?
Zafikkaman
Päivitetetääs tämäkin eli uusi Boschin puola ja oireet katosi. Vikakoodina oli siis misfire cylinder 2 ja lambdat antoi myös vikakoodit, liittyi vahvasti ilmeisesti näihin sytkäkatkoihin. Eli jos jollekin tulee vastaavia vikakoodeja ja myös lambdat herjaa, niin itsellä korjaantui kaikki uudella puolalla.
Zafikkaman
Vikakoodi oli siis lambdoilta P0130Zafikkaman kirjoitti: 10 Huhti 2025, 13:43 Päivitetetääs tämäkin eli uusi Boschin puola ja oireet katosi. Vikakoodina oli siis misfire cylinder 2 ja lambdat antoi myös vikakoodit, liittyi vahvasti ilmeisesti näihin sytkäkatkoihin. Eli jos jollekin tulee vastaavia vikakoodeja ja myös lambdat herjaa, niin itsellä korjaantui kaikki uudella puolalla.
ovc2z22yh
Yleisin z22yh sytytysvikakoodien aiheuttaja on kp.bensapumppu, sitä odotellessa
Zafikkaman
Joo, no sit saa mennä paaliin jos pumppu menee. Ajetaan niin kauan kun kulkeeovc2z22yh kirjoitti: 11 Huhti 2025, 14:51 Yleisin z22yh sytytysvikakoodien aiheuttaja on kp.bensapumppu, sitä odotellessa![]()
