Päiväajovalot
JTO
Päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja JTO »
Onko mitenkään mahdollista saada myös takavalot palamaan kun on pelkästään päiväajovalot päällä, kyseessä Vivaro B.
ahkio
Re: Päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Ihan suoraan en (tietenkään) osaa vastata, mutta ohjelmoimalla tehdään, jos tehdään.
Meillä ei päiväajovaloja käytetä lainkaan, takavalot palaa kun ajovalot on päälllä, mutta ai päiväajovalojen kanssa, joku automatiikka valoissa on mutta rouva ei halua käyttää, ajovalokatkaisin "ON" asennossa koko ajan.
JTO
Re: Päiväajovalot
Minulla jää valot päälle jos katkaisin on ON asennossa, pakko laittaa päivävaloasentoon.
ahkio
Re: Päiväajovalot
Oletko tutkinut mitenkä pitkäksi aikaa jäävät palamaan; saattovalot aina mahdollisia.
Nykytekniikka on sen verran monimutkaista ja salaperäistä että aina ei kyllä tiedä edes omista vekottimista miten mikäkin toimii, esimerkiksi oma kulkine (Toyota proace 2014) pitää näköjään käynnissä ollessaan sumareita päällä (päiväajovalot???) jos valokatkaisin jää "off" asentoon, en sitä huomannut aiemmin kun siinäkin yleensä namiska "on" asennossa.
