Eberspächer
JTO
Eberspächer
Viesti Kirjoittaja JTO »
Mitähän pitäisi tehdä että eberin saisi puhaltamaan lämmintä myös auton sisätilaan, nyt lämmittää vain moottoria. Autona Vivaro B.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Eberspächer
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Melko usein ollut maahantuonnin asentamissa sitä vikaa että ne ”tinajatkot ”kuskin A pilarin lähettyvillä ei yhdistä.
Muutoinhan sitä pitää vain katsoa onko niitä johtoja edes eberiltä sisäpuhaltimelle olemassa
JTO
Re: Eberspächer
Entäpä mistähän löytyisi eberin sulakkeet, olen yrittänyt konehuoneesta katsella mutta kun ei tiedä yhtään missä ne olisi.
JTO
Re: Eberspächer
1,2sorsa kirjoitti: 09 Huhti 2025, 18:19 Melko usein ollut maahantuonnin asentamissa sitä vikaa että ne ”tinajatkot ”kuskin A pilarin lähettyvillä ei yhdistä.
Mitäpä nämä tinajatkot on ja mistä löytyy?
Puhallin lähtee päälle mutta sammuu noin 5-10 sekunnin kuluttua.
Vaihdoin puhallinta ohjaavan releen, ei auttanut. Akun jännite eberin ollessa käynnissä on 12,3v, onkohan riittävä jännite.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Eberspächer
JTO kirjoitti: 30 Loka 2025, 18:46
A-pilarista kohti polkimia. Sieltä ”perseestä” kojelaudan syövereistä
JTO
Re: Eberspächer
Ajastimelta lähtee johtonippu ja siinä on liitin joka näyttäisi hyvälle.
Ymmärtääkseni konehuoneessa oleva 5 pinninen rele ohjaa puhallinta. Kun auto on käynnissä rele ei vedä ja jännite kulkee pinnin 87a kautta, kun auto sammuksissa ja eberi päällä rele vetää ja jännite kulkee pinnin 87 kautta.
Rele toimii oikein mutta puhallin ei silti pyöri. Onko eberillä vielä jokin tunnistin jännitteelle, jos jännite tippuu liikaa niin jättäisi puhaltimen pois. Tunnistin pitäisi olla releen ja puhaltimen välillä koska releen pieniltä 30 tulee jännite.
Pitänee käydä vielä tekemässä akulle kuormitusmittaus.
Fopel
Re: Eberspächer
Viesti Kirjoittaja Fopel »
Hyvin yleinen vika ainakin jälkiasenteisissa lämmittimissä on IPCU-releen vioittuminen. Kyseinen rele on automallikohtaisesti ohjelmoitava rele joka syöttää pulssimoduloidun käyttöjännitteen sisäpuhaltimelle. Nämä eivät ole järin pitkäikäisiä.
JTO
Re: Eberspächer
IPCU releen vaihto auttoi 👍
