Yhtenä aamuna Corsa ei enää lähtenyt käyntiin. Vika oli tietenkin kastunut ecu, mikä näissä on tyyppivika. Sulake numero 20 palaa, mikä on ecun sulake. Avasin ecun ja se oli melko hapettunut. Puhdistin ecun piirikortin elektroniikka puhdistusaineella ja vein sen elektroniikka korjaajalle joka löysi viallisen transistorin. Tämä vaihdettiin, mutta vika on edelleen sama.
Löysin ulkomaan foorumeilta useamman tapauksen että sulakkeen palaminen johtuu 1 ja 4 suuttimen ecun ohjauspiiristä. Eli jos irroitan 1 ja 4 sylinterin suuttimen liittimet sulake ei pala ja auto yrittää käynnistyä kahdella pytyllä. Jos kytken 1 ja 4 suuttimen liittimet sulake palaa heti kun virrat laittaa päälle. Ilmeisesti vika on sellainen, että 1 ja 4 suuttimen ohjaus jää päälle, mikä polttaa sitten lopulta tuon sulakkeen.
Onko joku perehtynyt tuohon Corsan ecuun, että mikä aiheuttaa tuon kyseisen ongelman ja onko se korjattavissa?
Auto on Opel Corsa D 1.3cdti
Corsa 1.3 CDTI polttaa ecun sulakkeen
Walle1
- OCF Moderaattori
Re: Corsa 1.3 CDTI polttaa ecun sulakkeen
Sercap ja ele huoltoa voi kysyä.
Op com tai tech2 ja resetoi se ecu. Sitten resetoit ecun toisesta autosta tai hommaat nollatun yksikön ja koodaat omaasi.
Suomi purkaamot ei mitään osaa joten nollattua yksikköä et heiltä saa. Eli suomalaisen purkuosan ainoa vaihtoehto on kloonauttaa ecu siirtämällä tiedot vanhasta esim sercapilla.
Op com ja tech2 voi onnistua nollaamaan toisen auton ecun toisessa autossa sen toisen auton pin koodilla (carpass)
Merkkiliikkeestä voi uutta kysyä jos lompakko kestää ja saa. Uusi on kuitenkin aina uusi
