Löytäisikö parviäly ratkaisun ongelmaan, joka ei merkkihuollossa tunnu ratkeavan:
Ajokkina on Astra K Launch '20 ja se unohtelee asetuksia satunnaisesti. Tämä koskee ainakin radion kanavia, sähköpenkin säätöjä (sekä poistumistoiminto että palautus oikeaan asentoon), ovien automaattilukitusta poistuttaessa ja joskus myös toimintoa, joka vilkuttelee valoja auton löytämisen helpottamiseksi. Kun unohdus iskee, menee keskinäyttö naviin, vaikka olisi sammuttaessa ollut radiolla. Seuraavalla käynnistyksellä vikaa taas ei ole ja vikamuistista ei löydy mitään.
Virtalukko (kuulemma yhä sillä nimellä vaikka nappistartilla onkin) on vaihdettu ja molemmat avaimet testattu - ei vaikutusta. Yhteistä näille kaikille asetuksille on se, että niitä ohjataan infotainment-käyttöliittymästä.
Onko joku muu törmännyt vastaavaan ongelmaan ja ennen kaikkea onko sille löytynyt myös syy?
Astra K:n dementia
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra K:n dementia
En tiedä, mutta usein tollaset "unohtamiset" johtuu heikosta akusta.
Jos ajetaan paljon lyhyttä pätkää, niin akun lataus jää heikoksi. Hommat saattaa pelittää heti pian ajon jälkeen, mutta hetken seisottua saattaa pelkkä startti kyykätä virtoja sen verran, että tietokoneet sekoaa.
Mutku nää autot on nykyään pyörällä liikkuvia tietokoneita, niin onhan päivitykset kunnossa?
en tiedä tuleeko näihin etänä päivityksiä vai pitääkö hakea marmorilta?
Yartsa
Akku on uudenkarhea ja auto on pääasiassa maantiekäytössä, päivittäiset matkat ovat 100-200 km luokkaa.
Päivitystenkin pitäisi olla ajan tasalla, mutta varmistan asian vielä - seuraava hoitokäynti tämän tiimoilta on jo ylihuomenna
Yartsa
Huollossa ilmoitettiin ensin, että päivitykset ovat ajan tasalla, mutta painostin vielä tarkistamaan. Kas kummaa, softasta yllättäen löytyikin vielä tuoreempi versio ja se ajettiin sisään.
Nyt koputetaan puuta, mutta kohta kaksi viikkoa ja 40-50 käynnistystä on päästy ilman yhtäkään unohdusta. Noilla määrillä olisi oire aikaisemmin saatu jo melko todennäköisesti esiin...
MarttiKi
Minulla kanssa radiossa ongelmia pääkaupunki seudulla. Kun autoa sammutettaessa radiossa Radio Suomi seuraavassa käynnistyksessä se kuuluu huonosti tai on radio lahti, nyt on käynnistettäessä ruvennut olemaan Ylex
Yartsa
Päivitänpä tilannetta: softapäivitys tuntui ensin toimivalta korjaukselta, mutta nyt oireilu on palannut, ei tosin yhtä pahana. Sen sijaan asetukset näyttävät silloin tällöin muuttuvan ihan oma-aloitteisesti ja tätä taas ei tapahtunut aiemmin.
Radioyksikön vaihdosta on keskusteltu, mutta muuta sitten ei oikein enää olekaan tehtävissä - ellei sitten vaihdeta sitä isompaa komponenttipakettia, mikä sijoittuu rekisterikilpien väliin
Yartsa
Ongelmat katosivat vaihtamalla muistikortinlukija! Eipä olisi ihan ensimmäisenä tullut mieleen...
