Renkaat pitäis vaihtaa, ja kas - erikoispulttien avain on kadonnut. Auto on Astra H, GTC 2008, 1,6 turbo. Etsitty kaikki paikat ympäri, auto sekä autotalli - ei löydy.
Soitin jo maahantuojalle, niin hyllyssä ei kuulemma ole Suomessa. Ja pitäisi ostaa kokonaan uusi neljän pultin sarja, jossa tulisi avain mukana. Erillistä avainta ei kuulemma saa myydä, ja sarjaakin ostaessa pitää olla joku auton alkuperäinen lappu/koodi mukana, että saa ostaa.. Ja hauskuus on se, että uudessa sarjassa on todennäköisesti joku muu avainpää, kun se mikä kiinni olevissa pulteissa on nyt… eli pitäisi saada väkisin avattua pultit - miten, en tiedä…? Poraamalla jossain pajalla..? Jos tämän joutuu teettämään, niin sitten voi ihan hyvin laittaa normaalit pultit tilalle, ei nuo vanteet niin erikoisia ja kalliita ole, tai sitten hankkii uuden sarjaan.
Kysymys kuuluu: olisiko jollain tässä Uudenmaan / Etelä-Suomen alueella samanlaista avainta? Voisimme ajaa pihaan ja väännettäisi vaan pultit auki. Tämä riittäis.
Pultissa on 7-sakarainen ”tähtiosa” keskellä (kuin torx) ja vastaavasti 7 kaaren ”piparkakku” ympärillä.
En näköjään osaa laittaa tähän kuvaa… mistä sen saa laitettua?
Vanteiden erikoispulttien avain hukassa…
Ooppeli_kotona
- OCF Moderaattori
Re: Vanteiden erikoispulttien avain hukassa…
Kuvapalvelun kautta linkkaamalla saa kuvan ja jäsenetuna suoraan.
Nuo on olleet lisävarusteita mitä on saanut merkkiliikkeestä ostaa. Joten ei ole kohdennetty vin numeroon ja saa oikeaa tilattua.
Hommaa sopiva pelti/putkiholkki joka mahtuu pultin päälle ja vanteen väliin ja hitsaten mig täyteen ja sitten siihen putkeen jokin sopiva vanha hylsy tms kappale johon saa vääntövarren kiinni. Antaa jäähtyä hitaasti vähän aikaa ja avaa.
Motonetisti
Jos pulttia (tai sen kantaa) ei tarvii saada ehjänä pois, niin ainakin duunissa ollaan käytetty vastakierrehylsyä tällasissa tapauksissa
ahkio
Joskus ennenvanhaan oli aika tavallista että aluvanteet saattoi kadota autosta, siksi tuli noita erikoiskannalla olevia pultteja/ muttereita. Meille kun tuli pari vuotta sitten uusi auto jossa tommoset pultit oli (ja hylsykin lopulta löytyi renkantäyttösarjan pussuksata [oletko katsonut sieltä?]) niin ensimmäisessä huollossa tilasin tavalliset pultit 4 kpl, eihän nyt herranjestas perheauton tavallisia market vanteita kukaan vie, renkaatkin varmaan yleisintä kokoa mitä kaupoista löytyy. Helpotti elämää kun ei tarvitse miettiä missä se hylsy on ja onko noi kuviot varmasti niin ehjät ja vahvat että kestää...
Kirvehinen
Itellä kävi aikanaan vagilaisen auton kanssa sama juttu, että lukkopulttien avain katosi johonkin. Onneksi toolfin:n kautta löytyi sopiva työkalusarja, joka itellä edelleen komerossa makoilee sen yhden käyttökerran takia vaikka vagilaista autoa ei ole ollut kolmeen vuoteen taloudessa. Oli se muutaman kympin sijoitus työkalusettiin pienempi kuluerä kuin alkaa jossain pajalla porauttamaan pultteja irti.
Ite tekisin sun sijassa varmaan siten, että koittaisin google lensin avulla etsiä vastaavaa lukkopulttia ja sitä kautta löytää oikeanlaisen avaimen siihen esimerkiksi ebayn tms kautta. Toki lukkopulttien avaimia googlaamalla saattaa hyvällä tuurilla tulla oikeanlainen vastaan. Jos saat kuvan siitä sun lukkopultista johonkin näkyville niin voidaan koittaa etsiä avuksi.
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
Arg!
Tuohon voisi kokeilla torx tai xzn hylsyjä/palaa joka on tiukka siihen, vasaralla vaan kiinni sitten yrittää auki.
En tiedä toimisko tuo bilhelvetin hylsy tässä tilanteessa
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... 2000046779
GSI-The Real Thing & ST wagon
