Astra K vaihde ongelma
Teme36
Viesti Kirjoittaja Teme36 »
Moikka.
Meikällä Astrassa K vm 2019 1.4 6 vaihteinen manuaali ja mittarissa 100 tkm
Manuaalivaihteiston kanssa pientä ongelmaa.
Ongelma ilmenee kun käytän kytkintä enemmän, eli ruuhkassa ajellessa, useita mäkilähtöjä peräkkäin yms.
Ongelma on seuraavanlainen (ym asioiden jälkeen) ihan kuin Kytkin ei menisi kunnolla "pohjaan" (poljin kyllä menee ja toimii moitteetta) ja vaihdetta ei saa päälle 1-vaihe tai pakki ja välillä 1-vaihteelta 2-vaihteelle vaihtaessa.
Tilanne korjautuu kun moottori käynnistyy uudelleen eli start/stop toiminto tapahtuu.
Tätä ei tapahdu heti kun lähden liikkeelle vaan vaatii useita kytkimen käytyöjä ja maantieajossa ei mitään ongelmia.
Andy77
Re: Astra K vaihde ongelma
Viesti Kirjoittaja Andy77 »
Hei, selvisikö mistä vika johtui?
Minulla on saman verran ajettu vm. 2017 farmari astra ja täsmälleen samat oireet ja ongelma. Huollossa epäilivät kytkimen pääsylinteriä, joka vaihdettiin ja kytkin ilmattiin. Ei auttanut ongelmaan.
Johnny_55
Viesti Kirjoittaja Johnny_55 »
Andy77 kirjoitti: 10 Heinä 2026, 16:16 Hei, selvisikö mistä vika johtui?
Moi! Minulla kanssa samanvuotinen farkku astra. Täysin samaa ongelmaa. Vaihtoivat myös pääsylinterin, mutta ongelmat tuntuivat pahentuvan. Onko sinulla jo vika selvinnyt?
Andy77
Ei ole selvinnyt vielä.. auto on tällä hetkellä korjaamollla, jossa vaihtavat työsylinterin ja kytkinpaketin. Kallis remontti, mutta toivottavasti tulee kuntoon.
Johnny_55
Jees. Pistätkö tänne ihan piruuttas viestiä, että korjaantuko vika sillä kun saat auton korjaamolta?
Andy77
Minä laitan kun saan auton ja oon hetken ajanut sillä niin näkee auttoiko.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Painelaakeri/työsylinteristä lähtee kumipurua joka sitten haittaa toimintaa.
Vaihtamalla kytkinnesteet näkee jos on tummaa tai roskaa seassa. Korjaa vian vähäksi aikaa.
kaasumies
Viesti Kirjoittaja kaasumies »
Mulla 2018 Astra teki eilen saman tempun eikä enää suostunut lähtemään käyntiin. Auto ilmoitti, että paina kytkin pohjaan käynnistämiseksi, mutta ei toiminut. Auto viedään nyt hinaamalla korjaamolle. Toivotaan, että korjaantuisi tuolla sylinterin vaihdolla. Tälläkin foorumilla näköjään näitä keskusteluja useampia.
kaasumies
kaasumies kirjoitti: 06 Elo 2026, 10:30 Mulla 2018 Astra teki eilen saman tempun eikä enää suostunut lähtemään käyntiin. Auto ilmoitti, että paina kytkin pohjaan käynnistämiseksi, mutta ei toiminut. Auto viedään nyt hinaamalla korjaamolle. Toivotaan, että korjaantuisi tuolla sylinterin vaihdolla. Tälläkin foorumilla näköjään näitä keskusteluja useampia.
Kojraamo ajoi auton siään yön ajaksi. Mitään nestevuotoja ei ollut. Vikakoodiksi antoi P08A8. Kun se nollattiin, niin poljin normalisoitui ja tilanne korjaantui. Eivät osanneet sanoa varmaksi missä vika oli ollut. Nyt auto ollut taas ajossa ja ei ongelmia. Saas nähdä, miten pitkään toimii.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kaasumies kirjoitti: 11 Elo 2026, 21:20
Kytkinpolkimen asento. Eli asentotunnistin ahajalla tai kytkimen liikerata niin kaukana todellisesta että menee yli alueen
