Calibra c20let ei käynnisty...
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
Iltaa arvon foorumilaiset.
Eli aloin tuossa herättelemään pitkään seissyttä harraste peliä henkiin, mutta huonolla menestyksellä.
Auto seissyt vuosia, mutta käynnistetty muutamasti vuosittain.
Kyseessä siis Calibra C20LET. Ei käynnisty ollenkaan. Tutkittu nyt jonkun verran ja huomioita alla.
-Bensaa tulee ja painetta myös. Mittari tukissa. Pumppu ja suodatin uusittu.
-Uudet bensat tankissa.
-Kipinää tulee. (Hörähtää huikalla tulpanreijästä). Normaalisti startatessa ei edes lupaa.
-Kokeiltu myös useilla pumpun releillä.
-Vikakoodeja ei ole vielä luettu.
Olen nyt tullut siihen tulokseen, että bensa pysähtyy suuttimille, mutta en oikein keksi mitä
seuraavaksi? Olisiko porukalla vinkkejä seuraavista liikkeistä?
Kiitos.
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
Re: Calibra c20let ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ootko mitannu tuleeko suuttimien liittimeen punasiniseen piuhaan jännite ja toiseen ruskearaidalliseen ohjauspulssi?
calicha92
En ole vielä tukkia irroittanut kun pohdin että miten tuo puretaan oikein. Liittimet käsittääkseni on sen muovikotelon alla.
Jos on tietoa tuon tukin oikein irroituksesta niin sekin ois aika jees etten riko tietämättömyyttäni mitään.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Suuttimet varmaan hartsiintuneet tukkoon. Ultraäänellä carb cleanerissä pesten. Ja suoraan suuttimeen 12v virtaa pätkimällä herätellen.
Astra-F MV6 -94
calicha92
Tänään kerkisin vähän purkaa ja tutkia noita suuttimia. Tosiaan 3 suutinta oli jumissa. Sain kaikki viimenään liikkumaan. Yhden kohdalla piti vähän enemmän herkistellä mutta antautu kuitenkin lopulta. Tarvii vielä putsata kaikki ultrassa ja sitten paikalleen.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
calicha92 kirjoitti: 13 Touko 2025, 17:27 Tänään kerkisin vähän purkaa ja tutkia noita suuttimia. Tosiaan 3 suutinta oli jumissa. Sain kaikki viimenään liikkumaan. Yhden kohdalla piti vähän enemmän herkistellä mutta antautu kuitenkin lopulta. Tarvii vielä putsata kaikki ultrassa ja sitten paikalleen.
Seisontaan laittaessa tankki tyhjäksi, ja viimeiset ajot pienkonebensiinillä jolloin koneeseen ei jää mitään muuta. Tällä konstilla lähtee melko varmasti käyntiin pidemmänkin ajan jälkeen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
calicha92
Jeps hyvä tietää. Juuri sain kilkkeet kasattua ja käyntiinhän se lähti. Tuntuis että toimii paremmin kun koskaan. Empä ole koskaan suuttimia puhdistanut mutta tulihan tehtyä. Työtähän toi putsaus vaati kun 2 suutinta vuoti. Ultraa joutu käyttämään pariinkin kertaan. Nyt kuitenkin skulaa oikein raikkaasti. Kiitokset auttaneille.
