1.9cdti kansi/kannentiiviste vika?
Ilperi
Vectra -08 ajettu 370tkm. Tekee painetta paisuntasäiliöön, ilmoittaa että jäähdytinneste vähissä. Ylävesiletku kivikova.Paisuntasäiliön korkkia kun pitää raollaan paine pysyy sopivana eikä nesteet pakene hälytysrajan alle koneen käydessä paisuntasäiliöstä. Egr jäähdytin testattu, piti paineet ja oli kunnossa siltä osin. Lämmöt normaalit, ei höyrytä ei merkkiä vesi/öljy sekaantumisesta. Kerran ennen kuin nämä paine ongelmat jäähdytysjärjestelmässä alkoi kone ei lähtenyt käyntiin. Startatessa kaikki mittarit ja valot pimeni, ihan kuin kone olisi ollut jumissa. Lähti myöhemmin monen yrityksen jälkeen, epäilen että olisi ollut vettä koneessa. Paisuntasäiliöön katselin ja olin näkevinäni mustia hiukkasia nesteessä, olisiko ollut nokea? Moottori kadottanut jäähdytin nestettä jo vuoden mutta se ollut niin pientä että syytä ei ole löytynyt ilmausruuvista tai muustakaan (hävikki ollut n.2d 4000km luokkaa).
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
- OCF Moderaattori
Re: 1.9cdti kansi/kannentiiviste vika?
Tilaa vaikka toolfin kautta kannentiiviste testeri ja testaa reaktioaineella onko kansi vikaa. Jos ei ole niin sitten vesipumppua katsomaan onko ratas kiinni akselissa.
Ilperi
Luulen että tämä seuraava toimenpide.1,2sorsa kirjoitti: 18 Touko 2025, 12:06 Tilaa vaikka toolfin kautta kannentiiviste testeri ja testaa reaktioaineella onko kansi vikaa. Jos ei ole niin sitten vesipumppua katsomaan onko ratas kiinni akselissa.
