Talvella korkkasivat venakoppien tiivisteet kun huohotin jäätyi, näitähän sattuu. Venakopan tiivisteet on nyt vaihdettu ja ovat kuivat. Tein jakopäähomman ja vaihdoin samalla neljän nokan stefat ja kampuran etustefan. Moottori on Y26SE. Edelleen vuotaa
jostain eli kampuran hihnapyörän alle lohkon päälle siihen mistä etummaiset öljypohjan pultit tulevat läpi valuu öljyä. Otan tänään hihnapyörän irti niin nään paremmin sinne kampuran hammashihnarattaan alle. Peilillä katsottuna näyttäisi, että lohkon ja öljypumpun väli on kostea eli ei vuotaisi huonosti asennetuista stefoista. Onko öljypumpun tiiviste hapertuva osa tai mitähän muuta siellä voisi olla. Ainakin öljynpaineen luistin torx pultti lienee öljynpaineessa ja vastaavasti öljynpaineanturi voisi olla syyllinen. Onko mitään kokemusta tai ideoita. Jos öljypumpun ottaa pois pitää sitten ilmeisesti tiputtaa etummainen öljypohja pois. Ei viittis turhaan tehdä jos on jotain tyyppivikoja tiedossa. Kaikki vinkit ovat tervetulleita!
Omega V6 öljyvuoto edessä
polilara
Re: Omega V6 öljyvuoto edessä
Päivitystä sen verran, että otin kampiakselin hammashihnan rattaan uudelleen pois. Öljyä löytyi vain kampiakselin alta, ei ympäristöstä. Vaihdoin taas stefan. Enää ei vuoda, jokin meni mönkään viimeksi (varmaan huono asennus eikä huono stefa). Karsea projekti, aikaa meni 14 tuntia.
