Hätävilkut opel omega B
JoonaT
Viesti Kirjoittaja JoonaT »
En nyt tiedä kuuluko tämä tänne mutta onko kellään tietoa tuleeko vilkuille ja hätävilkuille eri johdot? Vai mitenhän se sitten toimii jos ei tule, koska nehän yhdistyy pakolla jossain välissä johdot jotta molemmat puolet vilkkuu.
Jos nyt meni kysymys/selitys sekavaksi niin tarkoitus olisi laittaa varoitusvalot hätävilkkujen napista. Eli tässä nyt mietin että mihkä asti johtoa pitäisi vetää. Ongelmaahan ei keulassa olisi vaikka joutuisi ratin alle releille vetämään mutta takaa vähän ikävämpi homma. On kyllä sähkärin paperit mutta en oo hirveemmin auto sähköihin perehtyny. Että miten siellä tehdään se ettei molemmat puolet vilku silloin kun laittaa esim vilkun vasemmalle. Kytkeytyykö hätävilkku napista vilkkurele ja katkaisin rele mikä ohjaa sitten sähkön molempiin mutta estää sen ettei vilku normaalisti vilkkua köyttäessä. Vai pääsisikö helpommalla jos laittaa niille ihan oman napin
Re: Hätävilkut opel omega B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä tarkoitat varoitusvaloilla?
JoonaT
Sellaset huomio vilkut. Mitä niiku työ autoissa
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Yksinkertaisinta on laittaa oma katkaisija. Hätävilkkujen pitää toimia katsastuksessa hätävilkkunapista. Työvilkut taas erikseen omanaan (mikäli sellaiset on).
Poke
Viesti Kirjoittaja Poke »
Helppokäyttöinen ja kätevä kytkinpaneeli, jolla voidaan ohjata neljää eri valaistusryhmää tai laitetta samasta paikasta. Soveltuu esim. pienen työkoneen tai maastoauton työ- ja varoitusvalojen hallinnointiin.
Tässä yks malli https://www.valostore.fi/fi/tuote/kytki ... PMQAvD_BwE
Jäsennumero: 1227
Hatara muistikuva B2 omegasta. Yksi rele ohjaa kumpaakin vilkkua, ts kahdet kärjet jotka saa ohjauksensa esimerkiksi viikseltä ja sitten hätävilkkunapista kummatkin yht'aikaa. Tai sittenkummallekin on omansa, mutta idea on sama..
Vilkun rele on ratin alla olevassa kotelossa.
Mulla oli joskus "switchback" kytkentä vilkuissa ja parkit laitettu vilkkujen umpioon.
ts, vilkuissa paloi valkoinen parkkivalo ja se sammui kun alkoi vilkuttamaan keltaista. Vilkun sammuttua, hetken perästä syttyi taas valkoiset parkit vilkun umpioon. :D :D
Samalla systeemillä olisi pystynyt ohjaamaan myös huomiovilkkuja ottamalla jostain vilkun johdosta herätteen mosfetille ja kondensaattorin avulla pidetään fetille heräte vielä hetken aikaa kun vilkku on sammunut.
Mulla ei ole enää kytkentäkaaviota enka muista mikä fetti se oli? Pitäs kaivaa miljoonalaatikosta vanha kytkentä ja sen mukaan piirtää uudestaan.
Se laatikko on vaan 200 kilometrin päässä ja meen vasta kuukauden päästä katsomaan.
Googleta "Switchback led circuit" ja noita valmiita moduuleita saattaa olla thyyning pajoissa valmiinakin. hyvin yksinkertainen laite. :)
Siihen sitten kytkin väliin, niin ei katsastuksessa inssi tiedä mitään.
JoonaT
Jees kiitoksia kaikille avusta. Varmaan laitan ihan erillisenä piirinä ne valot. Voipi olla että jää taakse laittamatta
