Vectra C -05 2.2 Z22YH Sedan osina (hopea)
Otsikon kulkineesta hyppäsi jako ja venttiilit solmussa, joten joutaa purkuun. Sisusta ehjä ja siisti, samoin esim. etulokarit, kaarissakin vain pieni ruostekohta. Etuvalot otin itselle, muut osat tallella.
Valmiiksi irrotettuja osia on:
Korkeapainepumppu MYYTY
Katalysaattori, osanumeron perusteella romurautana saa 120 €, eli toimikoon tuo lähtöhintana.
Pakoputkisto katilta eteenpäin, kaikki pöntöt ehjiä. Haitariosan suojaverkko irtonainen, mutta muuten näytti sekin ehjältä. 50 €?
Molemmat lambdat 5...10 €/kpl?
Talvirenkaat nastoilla, nastat tallella ja pintaa 5...6mm, 5-puolaisilla peltivanteilla ja pölykapseleilla. 60 €?
Kysele osia niin katsotaan tapauskohtaisesti, eiköhän hinnasta päästä sopuun. Saa myös tarjota hintaa noille erikseen listatuille osille.
Sijainti Mäntsälä.
Yhteydenotot yv tai nol nel nol 766 neljä viis 31 (txt/whatsapp ainakin alkuun, myyntipuheluita tulee sen verran etten aina jaksa vastata tuntemattomiin numeroihin)
Sijainti Mäntsälä.
Re: Vectra C -05 2.2 Z22YH Sedan osina (hopea)
hei onko Korkeapainepumpussa millaisia numeroita.
tarttisin sellaisen vectra c-06 2.2 direct
Terve, korkeapainepumpun osanumero on GM 24465785.
voisko sen pumpun varata pariksi päiväksi.
ottaisin sen pumpun jos se vielä on kaupan.
On kaupan, jatketaan vaikka yksityisviesteillä tai soitellen.
Minulla on korjattuja pumppuja myynnissä 220e ja vanha vaihdossa, jos ei ole vanhaa niin 280e
