Moi,
Tarkoitus olisi laittaa Sähkömokkaan takaoviin kajarit.
Varaosanumerolla löytyi vakiokajarit ja ne hankin ja helposti sen sinne sai. Liitinkin oli valmiina sekä kaiuttimessa, että autossa. Tarkoitus on vain lisätä kajarit taaksekin, niin ei tarvi lasten kanssa etuosaa aina huudattaa.
Ongelmana on, että vaikka johto tulee oveen saakka, niin Kajariin ei tule mitään virtaa. Todennäköisesti piuhat irti siis myös mankan(infonäytön) päästä?
Takaovissa ei siis ollut kajareita ollenkaan tehtaan jäljiltä.
Kysymykseni siis on, että osaako joku neuvoa miten yhdistää piuha myös kojelaudan sisältä ja onko kuvallisia ohjeita kojetaulun purkamiseen?
Olisin kiitollinen kaikesta avusta. Sähkömokan osalta on tosi vähän löydettävissä netistä ohjeita. (Tai sitten en vain löydä)
Mokka e ja takaoviin kajarit
- OCF Moderaattori
Re: Mokka e ja takaoviin kajarit
Voi olla että kyseessä on ohjelmallinen ongelma. Auto ei tiedä että takaovissa on kaiuttimet. Vai tarkoititko diskantteja?
Tarkista myös että takaovien johtosarjoille tulee riittävästi johtoja. Eli ovessa voi olla johdot mutta oven liittimelle voi olla vähemmän pinnejä.
Syytä ottaa avaimet pois autosta kun avaat liittimet ettei tule turhia vikakoodeja muistiin
